WONDOM AA-AB35281 Module Amplificateur Class D T-Amp 3x200W 3 Ohm
Cet amplificateur multi-canaux Wpndom AA-AB35281 utilise la technologie T-Amp lui permettant de délivrer une puissance conséquente de 3x200W sous 3Ω avec un rendement important de 94%. Cette réserve d'énergie lui permet d'être associé à de très nombreuses enceintes, y compris des modèles exigeants.
Référence : 13722
64,90 €TTC
54,08 € HT
Date d'expédition : 24-09-2026.
Wondom AA-AB35281
Module Amplificateur Class D T-Amp 3x200W 3Ω
Wondom AA-AB35281 Module Amplificateur Class D T-Amp 3x200W 3Ω
Cet amplificateur multi-canaux Wondom AA-AB35281 utilise la technologie T-Amp lui permettant de délivrer une puissance conséquente de 3x200W sous 3Ω avec un rendement important de 94%. Cette réserve d'énergie lui permet d'être associé à de très nombreuses enceintes, y compris des modèles exigeants. De plus la technologie T-Amp assure une restitution sonore de grande qualité, marquée par une belle transparence et richesse du message audio.
Pour dissiper efficacement la chaleur dégagée par le système, le PCB est surmonté d'un ventilateur faible bruit ainsi que d'un dissipateur thermique. Ce système de refroidissement est l'assurance d'une plus grande durabilité pour le produit. Par ailleurs, le AA-AB35281 dispose de protections contre les sur/sous tensions, surcharges et contre les températures trop élevées.
Wondom AA-AB35281 Module Amplificateur Class D T-Amp 3x200W 3ΩWondom AA-AB35281 Module Amplificateur Class D T-Amp 3x200W 3Ω
Type de produitModule amplificateur
Nombre de canaux3
Puissance3x200W @ 3 Ohm 36VDC THD+N 10%
3x160W @ 3 Ohm 36VDC THD+N 1%
Type de puce d'amplificationT-Amp
ClassClass D
Support PBTLOui
Entrées3x RCA asymétrique
Sorties3x Borniers HP à vis
ProtectionsSur/Sous tensions
Surcharges
Protection thermique
ParamètreConditionsMinTypMax
Puissance de sortie@ 3Ω THD+N 1%-160W-
@ 3Ω THD+N 10%-200W-
Tension d'alimentation-24VDC36VDC-
Courant maximum600W @ 3Ω-18.1A-
Rendement200W @ 3Ω89%-94%
Impédance minimum--2.5Ω-
Fréquence de commutation--711kHz-
Température d'activation du ventilateur--50°C-
Gain-28.5dB30.5dB32.5dB
Sensibilité d'entrée (RMS)@ 3Ω, 200W, 1kHz-722mV-
Impédance d'entrée--33kΩ-
Réponse en fréquence (@ ±3dB)@ 3Ω20Hz-20kHz
THD@ 3Ω, 1W, 1kHz-0.004%-
@ 3Ω, 10W, 1kHz-0.006%-
Niveau bruit de sortie--223µV-
SNR160W @ 3Ω THD+N 1%-93dB-
Dimensions152.4 x 114.3mm x 37.59mm
Poids680g
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux3
Composant amplificationT-Amp
Puissance (W)200.0
Cet amplificateur multi-canaux Wpndom AA-AB35281 utilise la technologie T-Amp lui permettant de délivrer une puissance...
