WONDOM JAB5 AA-JA33286 Module Amplificateur Class D Bluetooth 5.0 DSP ADAU1701 4x100W 6 Ohm
Le JAB5 est une carte d'amplification audio 4 canaux intégrée avec Bluetooth 5.0 (support aptX HD) et DSP ADAU1701, offrant une véritable solution audio tout-en-un. Il délivre une puissance de 4x100W sous 6Ω. Outre son entrée Bluetooth, le JAB5 dispose aussi d'une entrée ligne et d'une entrée I2S.
Référence : 15064
69,90 €TTC
58,25 € HT
Date d'expédition : 29-09-2026.
Wondom JAB5
Wondom JAB5 Module Amplificateur Class D Bluetooth 5.0 DSP ADAU1701 4x100W 4 Ohm
Le JAB5 est une carte d'amplification audio 4 canaux intégrée avec Bluetooth 5.0 (support aptX HD) et DSP ADAU1701, offrant une véritable solution audio tout-en-un. Il délivre une puissance de 4x100W sous 6Ω. Outre son entrée Bluetooth, le JAB5 dispose aussi d'une entrée ligne et d'une entrée I2S. Grâce au DSP ADAU1701 embarqué, le JAB5 peut être programmé via SigmaStudio ou une application de contrôle (nécessite un module de programmation Wondom ICP5 non fourni) afin d'ajuster de nombreux paramètres audio. En plus du mode 4.0, le JAB5 peut être configuré en mode 2.1 (2x100W + 1x200W) ou 2.0 (2x200W). Il peut également être utilisé en cascade avec d'autres modules JAB5 pour concevoir un système audio 8.0 par exemple.
Bluetooth 5.0
Le JAB5 utilise en entrée un module Bluetooth 5.0, supportant les codecs AAC, SBC, aptX, aptX LL et aptX HD et profitant d'une sensibilité de réception élevée allant jusqu'à 9dB et -90dBm. Il est ainsi possible d'appairer le JAB3+ à une source audio. Un port antenne externe est également disponible dans le cas où le JAB5 serait installé dans un boîtier.
DSP ADAU1701
Le JAB5 embarque donc une puce DSP ADAU1701 pour le traitement des signaux audio. Quatre ports permettent de monter des potentiomètres externes (vendus séparément). Ces derniers vous permettront de contrôler le volume, le gain ou encore le niveau des graves et aigus. Utilisé avec un module Wondom ICP5 (non fourni), vous pouvez alors ajuster de nombreux paramètres audio via le logiciel SigmaStudio ou via une application de contrôle.
Entrées Ligne & I2S
En supplément de l'entrée Bluetooth, le JAB5 offre une entrée ligne et une entrée I2S. Le signal des trois entrées est mixé avant d'être transmit au circuit d'amplification.
Modes de sortie
Ce module offre la possibilité d'une utilisation pour monter un système 2.0, 2.1 ou 4.0.
Modes de sortie du WONDOM JAB5
Module Amplificateur Class D Bluetooth 5.0 DSP ADAU1701 4x100W 4 Ohm Module Amplificateur Class D Bluetooth 5.0 DSP ADAU1701 4x100W 4 Ohm Module Amplificateur Class D Bluetooth 5.0 DSP ADAU1701 4x100W 4 Ohm Module Amplificateur Class D Bluetooth 5.0 DSP ADAU1701 4x100W 4 Ohm
Type de produitModule amplificateur
Nombre de canaux4
Puissance4x100W @ 6Ω
Compatibilité PBTL
EntréesBluetooth 5.0
Entrée ligne
I2S
SortiesSortie enceintes
Sortie ligne
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD
Mesures
ParamètreConditionsMin.Typ.Max.
Impédance de charge minimum--6Ω-
Rendement4x100W @ 6Ω, 1kHz-89.5%
Gain amplificateur@ 6Ω, 20Hz-20kHz-26dB-
Sensibilité entrée2x50W @ 4Ω, 1kHz, 23.5dB-770mV-
Fréquence de coupure HFP-0.25kHz-2kHz
Fréquence de coupure LFP--20kHz-
SNR2x50W @ 6Ω, THD+N=1%, 26dB, A-Weighting-97dB-
THD+N10W @ 6Ω, 1kHz, 26dB-0.07%-
Impédance d'entrée--10kΩ-
Niveau de bruit de sortieA-Weighting, entrée connectée à GND, 25.8dB-200µV-
Offset DC--10mV-
Séparation des canaux20Hz-20kHz, Gain = 26dB--60dB-
Alimentation10-39V DC (alimentation vendue séparément)
Dimensions121.92 x 91.44mm (et 40mm de hauteur)
Package1x Module amplificateur Wondom JAB5
2x Câbles haut-parleur (Molex MiniFit-2x3Pos speaker cable)
1x Câble pour alimentation (Molex MicroFit-4Pos) (attention alimentation non fournie)
EntréesBluetooth
EntréesI2S
EntréesJack 3.5mm
SortiesPH 2.0mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux4 (Quad)
Composant amplificationNC
Puissance (W)100.0
2 avis
Relatively small, yet powerful!
Awesome amplifier, for it's size you'd never expect it to get this loud (if you supply it with a high enough voltage, it needs power to create power, preferably 34V!)
Easy to set up a pair of channels in bridge mode, it literally has banana plugs for it.
That makes it very easy to make a 2.1 setup or a 3 way active speaker (sub/low, midrange, tweeter), or 2 2-way bi-amped speakers
it isn't super quiet so on high efficiency drivers you'll definitely hear some white noise
The default program in SigmaStudio the amp comes with has a low volume cutout, so under a specific volume it wont play
Thanks to the inbuilt DSP you can very easily tune it to your room or even improve the overall response
using REW (Room EQ Wizard) and a measurement mic you can measure the response and save it, which you can then import in Sigma Studio to have it as flat as possible, after that you can apply your own EQ and have it tuned to your preference dependant on what a kind of sound you want.
Cet avis a été posté pour WONDOM JAB5 AA-JA33286 Module Amplificateur Class D Bluetooth 5.0 DSP ADAU1701 4x100W 6 Ohm
Very powerfull amplifier!
This is a very good and powerfull amplifier. The integrated DSP allows you to tune your speaker very nicely. For programming the DSP please use SigmaStudio and not their own Miumax software. The Miumax software cannot write the config to the amplifier itself but only store it in the ICP5 programming module. So you have to keep it connected which causes a very loud pop when you turn on the amplifier and causes crackling/popping noises at a louder volumes.
If you use Sigmastudio, you can write the config to the amplifier so it will be saved if you turn off the amplifier.
The amplifier itself is build very nicely. I can't hear any hissing noise when it is turned on! It also does not give a feedback signal when you connect to it via bluetooth or power on the amplifier. For me this is a good thing, since i don't like the feedback tones and voices that most chinese amplifiers have.
Overall, for the money this is a very good amplifier board with a lot of functionalities!
Le JAB5 est une carte d'amplification audio 4 canaux intégrée avec Bluetooth 5.0 (support aptX HD) et DSP ADAU1701,...
