TINYSINE AUDIO-B PLUS Module Récepteur Bluetooth 5.0 aptX Stéréo RCA
Ce module récepteur Bluetooth 5.0 intègre une sortie RCA Stéréo permettant de le brancher directement à un DAC ou un amplificateur. Il est ainsi possible d'utiliser ce module pour streamer votre musique depuis votre smartphone ou tout autre appareil compatible.
Référence : 14114
18,90 €TTC
15,75 € HT
TinySine Audio-B Plus
Module récepteur Bluetooth 5.0 aptX Stéréo RCA
TinySine AudioB Plus Module récepteur Bluetooth 4.0 aptX RCA
Type de produitModule récepteur Bluetooth
EntréeBluetooth
Sortie1x RCA Stéréo
Version Bluetooth5.0
Support aptX
Nombre de canauxStéréo (2)
Distance de transmission10-15m
Alimentation5VDC via Micro USB
Dimensions56 x 33 x 15mm
EntréesBluetooth
SortiesRCA
Canaux2 (Stéréo)
3 avis
Convenable
Fonctionne sans problème, son correct.
Cet avis a été posté pour TINYSINE AUDIO-B PLUS Module Récepteur Bluetooth 5.0 aptX Stéréo RCA
tellement facile à utiliser
Rajouté sur un ampli, alimenté avec une alim de smartphone branché à la sortie 220V commuté de l'ampli. Branché sur l'entré aux en face avant.
Sous ubuntu 18.04 c'est le profil A2DP qui est utilisé. Sur la tablette samsung le profile exact n'est pas affiché, donc je ne sais pas si APTX est utilisé. J'ai fait un petit boitier.
Parfait pour supprimer un long cable
J'ai acheté ce produit pour supprimer un long cable de 5m et pouvoir commander à distance cette liaison. A fonctionner du premier coup sans intervention de ma part sauf d'affecté sur mon Mac la sortie audio à cet interface après avoir brancher le Bluetooth du mac et valider l'interface à celui ci.
Ce module récepteur Bluetooth 5.0 intègre une sortie RCA Stéréo permettant de le brancher directement...
