IAN CANADA TRANSPORTPI DIGI III Module Interface Audio Numérique
Nouveau
Le Ian Canada TransportPi Digi III est une interface de transport numérique conçue pour transformer un Raspberry Pi en source audio et fournir des signaux recalés à un DAC externe. Ses quatre sorties, S/PDIF coaxiale RCA isolée, optique, I2S sur HDMI et I2S sur GPIO, s’appuient sur un recalage dédié à chaque format, tandis que l’architecture prend en charge les flux PCM jusqu’à 192kHz.
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 22645
219,00 €TTC
182,50 € HT
Ian Canada TransportPi Digi III Module Interface Audio Numérique Ultra Faible Jitter
IAN CANADA TRANSPORTPI DIGI III : Vue de face
Pour réduire le jitter, le circuit emploie trois étages de recalage discret 1-bit pour le S/PDIF et deux étages multi-bits pour l’I2S sur HDMI. Deux oscillateurs FemtoMck de 45.1584 et 49.1520MHz sont préinstallés sur des supports remplaçables compatibles avec les horloges FifoPi ; des horloges de 22.5792 ou 24.5760MHz peuvent également être utilisées. La sortie MCLK locale sur connecteur coaxial U.FL et la compatibilité avec SinePi permettent d’intégrer des horloges externes, sans nécessiter de carte FifoPi pour assurer le recalage.
Le Digi III renforce l’alimentation avec un régulateur LDO à faible bruit et courant élevé, qui peut être contourné, ainsi qu’un filtrage optimisé par des condensateurs polymères à très faible ESR. Son circuit imprimé à quatre couches réserve deux couches internes au blindage, tandis que le contrôle d’impédance vise à préserver l’intégrité du signal ; l’entrée directe 3.3V facilite l’emploi d’une alimentation sur batterie ou ultracondensateur. Enfin, un DAC compatible peut être installé directement au-dessus de la carte, pour réunir transport Raspberry Pi et conversion numérique-analogique dans une configuration compacte.
IAN CANADA TRANSPORTPI DIGI III : Schéma
Type de produitInterface numérique
Sorties1x GPIO
1x HDMI I2S
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Conditionnement1x Ian Canada TransportPi Digi III
4x Entretoise et vis
IAN CANADA TRANSPORTPI DIGI III Module Interface Audio Numérique Ultra Faible Jitter
Le Ian Canada TransportPi Digi III est une interface de transport numérique conçue pour transformer un Raspberry Pi en source...
