Module DAC HAT PCM1794A I2S 24bit 192kHz DSD512
Le DAC PCM1794A pour Raspberry Pi est une carte de décodage audio haute fidélité conçue pour transformer un nano-ordinateur en véritable source audiophile. Basé sur la célèbre puce PCM1794A de Texas Instruments, ce module offre une conversion numérique-analogique de très haute qualité, reconnue pour sa restitution naturelle, sa grande dynamique et sa précision.
Référence : 21870
79,00 €TTC
65,84 € HT
Module DAC HAT
Le DAC PCM1794A pour Raspberry Pi est une carte de décodage audio haute fidélité conçue pour transformer un SBC en véritable source audiophile. Basé sur la célèbre puce PCM1794A de Texas Instruments, ce module offre une conversion numérique-analogique de très haute qualité, reconnue pour sa restitution naturelle, sa grande dynamique et sa précision. Il s’adresse aussi bien aux passionnés de HiFi qu’aux utilisateurs souhaitant concevoir un lecteur audio réseau performant à partir d’un Raspberry Pi.
Au cœur de cette carte, la puce PCM1794A est associée à une architecture audio optimisée intégrant des amplificateurs opérationnels OPA1612 (x3), réputés pour leur faible bruit et leur excellente linéarité. L’ensemble est piloté par un microcontrôleur 32 bits assurant la gestion des entrées, des sorties et des paramètres audio, tout en offrant une interface utilisateur claire via un écran OLED intégré et des commandes physiques. Un oscillateur SiTime à faible jitter vient compléter l’ensemble afin de garantir une horloge stable, essentielle pour une reproduction sonore précise et sans distorsion.
Ce DAC prend en charge un large éventail de formats audio haute résolution. Il supporte les flux PCM jusqu'à 24bit 192kHz via les sorties analogiques, et jusqu’à 32bit 384kHz via l’interface I2S (HDMI). Il est également compatible avec le DSD natif jusqu’au DSD512, ainsi qu’avec les flux DoP (DSD over PCM) jusqu’au DOP256 selon l’interface utilisée. Cette compatibilité étendue permet de profiter pleinement des fichiers audio Hi-Res, qu’ils soient stockés localement ou diffusés en streaming.
Côté performances, le DAC affiche un excellent niveau de qualité audio avec un rapport signal/bruit de 129dB, une distorsion harmonique totale de -120dB (THD+N), une bande passante de 20Hz à 20kHz et un niveau de sortie analogique de 2Vrms, garantissant une restitution fidèle, dynamique et détaillée.
La connectique particulièrement complète permet une intégration facile dans de nombreux systèmes audio. En entrée, la carte accepte les signaux I2S via GPIO du Raspberry Pi, ainsi que les flux numériques via coaxial. En sortie, elle propose une sortie analogique stéréo RCA, une sortie casque jack 3.5mm, ainsi que des sorties numériques coaxiale, optique et I2S/DSD via HDMI. Cette polyvalence permet d’utiliser le DAC aussi bien comme convertisseur principal que comme interface de distribution audio.
L’alimentation du module se fait en 5V (500mA), soit directement via le Raspberry Pi, soit via une entrée dédiée. La conception intègre une gestion d’alimentation soignée avec séparation des circuits analogiques et numériques afin de limiter les interférences et optimiser les performances sonores. Pour exploiter pleinement son potentiel, l’utilisation d’une carte de filtrage d’alimentation externe est recommandée. Le DAC est compatible avec les Raspberry Pi 2B, 3B, 3B+, 4B et 5, et fonctionne parfaitement avec les principales distributions audio telles que Volumio, Moode, piCorePlayer ou RuneAudio, facilitant ainsi la mise en place d’un lecteur réseau HiFi performant et évolutif.
EntréeFormatSortie RCASortie casque jack 3.5mmSortie CoaxialeSortie OptiqueSortie HDMI (PCM)Sortie HDMI (DoP)Sortie HDMI (DSD)
I2SPCM
DoP
CoaxialPCM
DoP
DSDDSD
Pin I2S via HDMI Schéma d'entrée/sortie du module
Aperçu du module DAC HAT PCM1794A
1Puce CS8422
2Interface audio TI PCM9211
3Oscillateurs à cristal
4Puce DAC PCM1794A
53x OPA1612
6Condensateur
7Sortie RCA
8Gestion d'alimentation double
9Sortie/entrée coaxiale
10Bobine d'isolation coaxiale
11Sortie casque jack 3.5mm
12Pilote différentiel
13Sortie I2S/DSD via HDMI
14Processeur 32bit
15Sortie Optique Toslink
16Port d'alimentation 5V jack DC
17Récepteur IR pour télécommande
18Boutons
19LDO 3.3V
20Écran OLED
Module DAC HAT PCM1794A : utilisation des réglages
Appuyer longtemps sur le bouton de sélection de mode dans l'interface standby pour accéder aux trois autres interfaces. Rappuyer sur mode sélection pour naviguer sur chaque section et utiliser les flèches pour changer chaque paramètre.
Type de produitModule DAC HAT
Puce DACTI PCM1794A
Pilote RPI-DAC / Audiophonics I-SABRE 9028q2m
Entrée1x GPIO
1x Entrée/sortie coaxiale
Sortie1x RCA stéréo
1x Jack 3.5mm
1x Sortie/entrée coaxiale
1x Sortie optique Toslink
Taux d'échantillonnage supportéSortie RCA : 24bit 192kHz
Sortie jack 3.5mm : 24bit 192kHz
Sortie coaxiale : PCM 24bit 192kHz, DSD DoP64
Sortie optique Toslink : PCM 24bit 192kHz, DSD DoP64
Sortie I2S via HDMI : PCM 32bit 384kHz, DSD DoP256, DSD512
Réponse en fréquence20hz-20kHz
Niveau de sortie2Vrms
SNR129dB
THD+N-120dB
Raspberry Pi compatibles2B/3B/3B+/4B/5B
Lecteurs supportésVolumio, Moode, piCorePlayer, Rune Audio
Alimentation5V 500mA
Dimension PCB56 x 85mm
Conditionnement1x Module DAC HAT PCM1794A
EntréesI2S via GPIO
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
Puce DAC / ADCPCM1794A
Le DAC PCM1794A pour Raspberry Pi est une carte de décodage audio haute fidélité conçue pour...
