Interface Digitale I2S / USB vers AES/EBU / Coaxial / Optique / HDMI 32bit 384kHz DSD128
Ce module vous permettra d'y associer une interface USB Amanero ou XMOS (vendues séparément) afin de profiter d'une interface digitale complète et polyvalente.
Référence : 13627
29,90 €TTC
24,92 € HT
Date d'expédition : 06-11-2026.
Interface digitale
Interface Digitale I2S / SPDIF / AES vers I2S / USB avec Emplacement pour Interface Amanero / XMOS
Ce module vous permettra d'y associer une interface USB Amanero ou XMOS (vendues séparément) afin de profiter d'une interface digitale complète et polyvalente. Vous disposerez donc d'une entrée I2S ou USB (sélection de l'entrée via un jumper) ainsi que d'un panel complet de sorties avec HDMI, Coaxial S/PDIF, Optique Toslink et AES/EBU. L'interface supporte des taux d'échantillonnage jusqu'à 32bit 384kHz et DSD128 via la sortie HDMI. Les sorties Coaxial et XLR profitent d'une isolation galvanique permettant une réduction significative du bruit.
L'interface USB Amanero / XMOS est vendu séparément.
Note : Ne supporte pas les modules I2S sans Master Clock (MCLK) tel que le Raspberry Pi. Supporte la conversion de signaux I2S via des modules disposant de MCLK, BCLK, LRCK, DATA.
Note : Pour que les fichiers 32bit 384kHz ou DSD64/128 soient supportés via le HDMI, il est nécessaire d'utiliser une entrée faible niveau.
Emplacement du connecteur J5
Ce module doit être alimenté en 5V via son connecteur J5.
Type de produitInterface digitale
ChipWM8805
EntréesUSB (interface USB vendue séparément) OU I2S
Sorties1x HDMI
1x Optique Toslink
1x Coaxial S/PDIF
1x AES/EBU
Interfaces USB compatiblesAmanero
XMOS
Compatibilité I2S / HDMIAudio-GD / PS Audio
Taux d'échantillonnage supportésCoaxial, AES/EBU : jusqu'à 24bit 192kHz
Optique : jusqu'à 24bit 48kHz
HDMI : jusqu'à 32bit 384kHz / DSD128
Alimentation5V DC via le connecteur J5
Dimensions100 x 73.5 x 26.5mm
Entraxes90 x 64mm
Pinout HDMI compatible avec Audio-GD / PS Audio
EntréesI2S
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesXLR
SortiesHDMI
Taux d'échantillonnage maxDSD128
Puce interfaceWM8805
Ce module vous permettra d'y associer une interface USB Amanero ou XMOS (vendues séparément) afin de profiter d'une...
