LHY AUDIO Module Interface Numérique I2S Bluetooth 5.1 USB vers SPDIF AES/EBU I2S HDMI 32bit 384kHz DSD256
Ce module d'interface numérique LHY Audio dispose d'entrées au format I2S (sur pastilles à souder) et Bluetooth 5.1 pour une diffusion audio en sans-fil depuis un smartphone ou une tablette. Il permet également l'intégration d'un module d'interface USB Amanero ou XMOS (vendu séparément). La sortie se fait elle en SPDIF coaxial et optique Toslink grâce à une puce d'interface Cirrus Logic WM8805 ou en AES/EBU.
Référence : 17436
59,90 €TTC
49,92 € HT
Date d'expédition : 16-09-2026.
LHY Audio Module d'interface numérique
LHY Audio Module d'interface numérique I2S Bluetooth 5.1 USB vers SPDIF AES/EBU I2S HDMI 32bit 384kHz DSD256
L'entrée Bluetooth utilise un récepteur Qualcomm QCC5125, supportant les codecs haute résolution aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC pour une restitution sonore de qualité en sans-fil. Par ailleurs, le module supporte des flux audio haute résolution via I2S ou USB, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256.
1Sortie I2S via HDMI
2Sortie optique Toslink
3Sortie coaxiale
4Sortie AES/EBU
5Connecteur interface USB
6Switch USB/Bluetooth
7Bornier alimentation 5V
8Entrée I2S
9Récepteur Bluetooth 5.1
Type de produitModule interface numérique
EntréesBluetooth 5.1
1* I2S (pastilles à souder)
1* USB (via interface USB vendue séparément)
Sorties1* Coaxial
1* AES
1* Optique
1* I2S via HDMI
Puce BluetoothQualcomm QCC5125
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Interface SPDIFCirrus Logic WM8805
Taux d'échantillonnages supportésI2S (HDMI) : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD256
Optique / Coaxial / AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Tension d'alimentation5VDC (alimentation vendue séparément)
Dimensions99*74mm
Package1* LHY Audio Module interface
1* Antenne Bluetooth
Visserie
EntréesI2S
EntréesUSB
EntréesBluetooth
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesAES/EBU
Puce interfaceWM8805
Ce module d'interface numérique LHY Audio dispose d'entrées au format I2S (sur pastilles à souder) et...
