En achetant ce produit vous obtenez 28 points de fidélité
Le DLCP add-on set est composé d'un module d'entrée et d'une interface de contrôle.
Il transforme votre DLCP en véritable préamplificateur numérique et se connecte au DLCP avec seulement deux câbles plats.
Avec ce module d'entrée vous pouvez dorénavant augmenter le nombre d'entrées analogiques jusqu'à 4 entrées analogiques stéréo symétriques.
Le module dispose de quatre entrées numériques : USB, AES-EBU (XLR / RJ45), Coaxial S/PDIF et Optique Toslink.
Il est aussi équipé de deux sorties numériques : AES-EBU (XLR / RJ45) et Coaxial S/PDIF.
Il est possible de connecter deux DLCP est avec un seul module d'entrée commutable sur le PCB.
L'interface permet de contrôler le volume, l'attribution de canal, et la sélection d'entrée sans avoir besoin d'une connexion USB.
Elle peut être connectée au module d'entrée avec un seul câble RJ45 (max. 10 mètres). Cette interface possède un écran LCD qui affiche les paramètres et contient un récepteur infrarouge pour une télécommande IR.
La télécommande IR (non incluse) peut contrôler le volume, mute, sélection d'entrée et la mise en marche.
Lorsque deux ou plusieurs modules DLCP sont utilisés, une seule interface de contrôle est nécessaire.
