ELFIDELITY AXF-100 PRO III Filtre Alimentation USB Interne pour PC
Elfidelity AXF-100 filtre alimentation USB interne pour PC
Produit parfait pour toute personne utilisant un PC ou HTPC comme source dématérialisée avec un convertisseur (DAC) USB. Basé sur des composants et connectique très haut de gamme, il permettra de nettoyer le port USB du bruit généré par l'alimentation à découpage.
Référence : 9056
39,90 €TTC
33,25 € HT
Date d'expédition : 07-05-2024.
Elfidelity AXF-100 PRO III
Elfidelity AXF-100 PRO III Filtre Alimentation USB Interne pour PC
Produit parfait pour toute personne utilisant un PC ou HTPC comme source dématérialisée avec un convertisseur (DAC) USB. Basé sur des composants et connectique très haut de gamme, il permettra de nettoyer le port USB du bruit généré par l'alimentation à découpage tout en permettant d'injecter si vous le désirez du 5V "propre" depuis une source externe (Batterie, Alimentation linéaire etc...). Ce produit intégrant une gestion de l'alimentation avancé est capable de basculer automatiquement si par exemple l'alimentation externe venait à ne plus alimenter correctement le module.
Nécessite une connectique USB interne sur carte mère libre.
Type de produitFiltre alimentation USB pour PC
Courant maximum5A
Puissance maximum25W
Vitesse de commutation automatique d'alimentation< 5ms
Facteur d'ondulation< 1Hz
Condensateurs japonais-
Inducteurs blindésTDK
RelaisTamakisawa (Japon)
EntréeJack DC 3.4 / 1.4mm
Connecteur USB1x USB-A 3.0
LED d'indication d'état-
Dimensions PCB90 x 60mm
Poids130g
Package1x Câble USB 3.0 interne 19 pins 10cm
EntréesJack DC 3.4/1.4mm
EntréesPCI Express
SortiesNC
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)5.0
Tension d'entrée (V)NC
Type d'AlimentationFiltre d'alimentation
26 avis
Great product
I have a dedicated music pc with all Elfidelity filters(ram, fan, hdd/ssd, pcie and usb) and sounds fabulous. The USB card filter is on par with one from another brand that cost 8 times more (blind A-B test with both and no difference in sq). Highly recommend.
Cet avis a été posté pour ELFIDELITY AXF-100 PRO III Filtre Alimentation USB Interne pour PC
Recommended!
For the money this is an excellent product. Simple to install and recogized by windows on reboot.For best results I would recommend complementing the card with an external linear 5V power supply. The Allo - 5V Power Supply for similar money works fine.
Very good
I purchased this based on previous reviews. And I was not wrong, is very good in terms of sound. In package is everything you need, cables and I didn't expect a charger but is there. Even if is a chinese socket with a little skill I adapted it for european socket. A solid product delivers a good signal for my Dac.
subtle improvements
This is a must have for anybody using their PC as an audio source. The sound coming directly from the motherboard sounds more compressed, while the elfidelity sounds a bit more holographic. It is subtle but noticeable. Highly recommended. The latest version of this card uses nichicon & elna electrolytic caps instead of 4 solid caps, to further improve the power quality. Thanks audiophonics for offering this product!
amélioration significative du son
je veux juste écouter, écouter et écouter encore
Produit parfait pour toute personne utilisant un PC ou HTPC comme source dématérialisée avec un convertisseur (DAC) USB. Basé sur des composants et...
