Contrôleur de volume numérique 6 voies à base de CS3310
Ensemble de cartes complètes prêtes à fonctionner.
Pour 6 canaux asymétriques le kit comprends :
Chaque carte possède un sélecteur d'entrée et un contrôle de volume, elles sont synchronisées par la carte de commande.
Comme chaque carte comporte 4 entrées il est possible de brancher 4 sources de 6 canaux vers une sortie 6 canaux atténués.
Généralement ce type de montage est utilisé en sortie de filtre actif, dans ce cas une seule des 4 entrées par carte est utilisée. (6 RCA vers 6 RCA)
Il reste à ajouter un transformateur torique 12VAC et un transformateur 9VAC de 15VA ainsi que le câblage.
Photo du kit :
Pour chaîner les cartes, il faut connecter les nappes sur les mêmes bornes : CN1 sur CN1 et CN5 sur CN5.
Schéma de câblage
Exemple de réalisation :
Exemple de matériel nécessaire au montage :
Cette liste n'est pas exhaustive, vous pouvez avoir besoin de gaine thermo, soudure, visserie...
Sur notre modèle la façade était simplement fixée au double face, ce qui évite de faire des trous de fixation dans la façade mais ne facilite pas l'utilisation des boutons.
