Module buffer selection de source 2x NE5532 4 entrées RCA
-25%
3.5 / 5
Prix réduit !
Référence : 13243
27,90 €TTC
-25%
20,93 €TTC
17,44 € HT
Module selection de source avec buffer
2x NE5532P, 4 x sorties RCA stéréo, Selecteur rotatif
module buffer
Ce module très complet est d'abord un buffer fonctionnant avec deux AOP NE5532P (dont l'un est monté sur support DIP8). C'est aussi un sélecteur de source avec 4 entrées RCA avec son commutateur / indicateur monté sur un PCB indépendant (fourni avec ce produit).
L'ensemble offre de très bonnes performances, notamment grâce à une alimentation linéaire régulée intégrée qui pourra être relié directement à un transformateur torique compatible.
Un form-factor fin et allongé participe à l'originalité de ce module tout en ouvrant des possibilités d'intégration insoupçonnées.
Etage buffer du selecteur de source / buffer NE5532P
Double AOP NE5532P
Deux amplificateurs opérationnels NE5532P se situent au coeur de l'étage buffer.
L'un des deux AOP est monté sur un support DIP8 et peut ainsi être changé afin de faire évoluer l'appareil selon ses préférences et les spécificités des autres éléments composants l'installation audio.
6 paires de résistances à tolérance 1% permettent à l'étage de buffer de travailler dans des conditions stables pour offrir une restitution sonore stable et précise.
Sélecteur de source
Ce module possède 4 entrées stéréo sur port RCA. Il est accompagné d'un commutateur mécanique rotatif permettant de sélectionner la source en entrée.
Ce commutateur est déjà monté sur un PCB indépendant. PCB qui comprend également 4 emplacements déjà aménagés pour y recevoir des LEDs (fournies) constituant ainsi un indicateur visuel de la source active.
Pour préserver le signal audio dans toute sa clarté, ce dernier ne circule pas dans le selecteur de source. Le selecteur rotatif se contente d'alimenter des duos de transistors S9014 et de relais HK19F pour activer / désactiver chaque sortie.
Chaque relais s'accompagne d'une diode de commutation 1N4148 à faible fuite de courant.
pcb selecteur de source mécanique
Schéma de montage
schéma d'installation buffer selecteur source
TypeModule
Buffer
Selection de source
EntréeRCA stéréo x4
Sortie2 canaux analogique (XH)
Connecteurs Droite - Gauche - GND
Connexion Selecteur sourceCâble XH à souder
AlimentationAC (12V + 0 + 12V)
Gainx10
Dimensions PCB préamplificateur173 x 42 x 30mm
Dimensions PCB Selecteur61 x 42 x 17 mm
Poids116g
Pièces fournies
Module bufferx1
PCB Commutateur selection sourcex1
Diodes électroluminescentesx4
Câble d'interconnexionx1
EntréesRCA
SortiesConnecteur PCB
MontageA souder
Canaux2 (Stéréo)
2 avis
Pas convainquant
Le son subit une nette dégradation en passant par ce montage, et cela sur les 4 entrées. Un son saturé comme une station radio FM pas tout à fait sur la bonne fréquence. Un léger mieux après avoir changé le circuit intégré amovible par un équivalent sous la main, mais sans plus.
Cet avis a été posté pour Module buffer selection de source 2x NE5532 4 entrées RCA
Que dire ..
Il est très dur de trouver un sélectionneur à faible "bruit"..
Quand la tension du transformateur est trop élevée ... plus de 19V
Les diodes n'aiment pas !!!
Dans le texte de l'article:
Reymond Eric
