LITE V3310 6ch - Module contrôle de volume 6 voies CS3310
LITE V3310 6ch - Contrôleur de volume 6 voies CS3310
Référence : 3607
99,17 €HT
Contrôleur de volume numérique 6 voies à base de CS3310
Ensemble de cartes complètes prêtes à fonctionner.
Pour 6 canaux asymétriques le kit comprends :
  • Une carte contrôleur
  • 3 cartes de contrôle de volume
  • Une télécommande
Chaque carte possède un sélecteur d'entrée et un contrôle de volume, elles sont synchronisées par la carte de commande.
Comme chaque carte comporte 4 entrées il est possible de brancher 4 sources de 6 canaux vers une sortie 6 canaux atténués.
Généralement ce type de montage est utilisé en sortie de filtre actif, dans ce cas une seule des 4 entrées par carte est utilisée. (6 RCA vers 6 RCA)
  • Contrôleur de volume numérique Crystal Semiconductor CS3310
  • Rapport signal/Bruit 116dB
  • 0.001% THD+N
  • Séparation des canaux 110dB
  • Alimentation stabilisée sur chaque carte (alimentation directement par torique)
  • Volume -80dB à 0dB + Mute
  • Control par télécommande ou bouton en facade
  • 4 entrées sélectionnables par relais (sur chaque carte)
  • Affichage de l'entrée sélectionnée et du volume
  • Dimensions des cartes :
    Volume : 250x60x26mm
    Contrôle : 230x52x10mm
Il reste à ajouter un transformateur torique 12VAC et un transformateur 9VAC de 15VA ainsi que le câblage.
Photo du kit :
Pour chaîner les cartes, il faut connecter les nappes sur les mêmes bornes : CN1 sur CN1 et CN5 sur CN5.
Schéma de câblage
https://www.audiophonics.fr/images2/5440/5440_schema_3310.jpg
Exemple de réalisation :
Exemple de matériel nécessaire au montage :
Cette liste n'est pas exhaustive, vous pouvez avoir besoin de gaine thermo, soudure, visserie...
Sur notre modèle la façade était simplement fixée au double face, ce qui évite de faire des trous de fixation dans la façade mais ne facilite pas l'utilisation des boutons.
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
