Préamplificateur Ligne Stéréo AOP 5532 Potentiomètre 50K
Ce module préamplificateur buffer à base de NE5532 et potentiomètre 50KAX2 permet de bufferiser et de préamplifier un signal stéréo de façon autonome et qualitative.
4.0 / 5
Référence : 11191
20,91 €TTC
17,42 € HT
Date d'expédition : 15-09-2026.
préamplificateur ligne stéréo
AOP NE5532 - Potentiomètre 50K
Ce module préamplificateur buffer à base de NE5532 permet de bufferiser et de préamplifier un signal stéréo de façon autonome et qualitative. Un simple transformateur 2x12V de faible puissance permet de l'alimenter. De conception évolutive, cette carte intègre 1 amplificateur opérationnel 5532 monté sur socket DIP 8 pour pouvoir être upgradé à souhait et obtenir une signature sonore à sa guise.
Ils sont appuyés par une alimentation composée de 4 condensateurs de qualité supérieurs pour la partie filtrage de 1000µf et 2200µf. La partie signal comporte deux condensateurs à film de 2.2µf en amont du AOP NE5532.
Gain par défautx5 (+14dB)
Connexion des entrées / sortiesPar borniers XH 2.54mm (Audin In / Audio Out)
RégulateursLM7812 / LM7912
AOPNE5532 sur DIP8
Impédance de sortie5kOhm
Alimentation2x 12V AC
Dimensions125x36x28mm
Poids74g
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
Canaux2 (Stéréo)
3 avis
Aurait pu être mieux !
Fonctionne très bien, facile à mettre en œuvre, un gros point noir, la grosse difficulté de le fixer, car aucun perçage n'est prévu, ou possible sur la carte PCB...
Cet avis a été posté pour Préamplificateur Ligne Stéréo AOP 5532 Potentiomètre 50K
Bon module
Je passe d'un vieux préampli discret pure class A des années 90 à ce pré amplificateur choisi, en autre, pour sa taille.
Je pensais que la messe était dite et qu'un pre ampli n'avait pas autant d'influence surtout que le mien avait une bonne réputation.
Que nenni ! A l'écoute, le son est mieux défini, plus net, les percussions notamment sont plus dynamiques, des détails apparaissent.
Je recommande.
pre-ampli
Bon petit module,clair et bien fait,permet avec un aop de qualité d'ajouter de la dynamique à l'ampli.Peut etre qu'avec un potar 50K on gagnerait un peu en largeur de bande... a voir.
Ce module  préamplificateur buffer à base de NE5532 et potentiomètre 50KAX2 permet de bufferiser et...
