AUDIOPHONICS MPC6 V2 Distributeur Secteur 6 Ports Aluminium FURUTECH Argent
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 42 points de fidélité
Référence : 11583
429,00 €TTC
357,50 € HT
Date d'expédition : 18-12-2025.
L'Audiophonics MPC6 V2 représente la nouvelle génération de multiprises haut de gamme. Avec une finition revue et corrigée avec des ongles arrondies, une meilleure tenue mécanique de l'ensemble, l'Audiophonics MPC6 V2 permet de grandes possibilités d'optimisation secteur.
Cette nouvelle génération MPC6 V2 comprend une nouvelle finition aluminium aux angles arrondis avec une meilleure finition et des performances électromécaniques accrues.
Tout au long du processus de création de ce produit l'accent à été mis sur le choix des matériaux de façon à obtenir une des meilleures interconnexions secteur possible.
La connectique est intégralement de source FURUTECH et traitée avec le célèbre procédé Alpha, le fil de câblage ELECAUDIO a été retenu pour son cuivre monocristallin OCC, son isolation PTFE et sa très faible impédance. Les embouts retenus permettent un meilleur contact et une protection accrue contre la corrosion, le boitier en aluminium a quant à lui a été sélectionné pour sa massivité, son inertie et sa robustesse.
Voici les prises IEC, Schuko, et câblage utilisés pour l'Audiophonics MPC6 V2 :
Embases Schuko :
Prise IEC :
Câblages :
Épaisseur châssis :
  • Façades : 3.5 mm
  • Côtés : 3.5 mm
  • Dessus : 8mm
  • Dessous : 3 mm
  • 6 prises Schuko FI-E30 Cuivre pur plaqué Or
  • Prise IEC FURUTECH FI-06
  • Pieds Caoutchouc antidérapants
  • Dimensions (en mm) : 340 x 123 x 75 (L x l x h)
  • Poids : 2.2kg
  • Couleur : Argent
- Schéma de câblage MPC6 V2 -
Schéma de câblage DISTRIBUTEUR SECTEUR MPC6 V2
Nombre de prises6
FiltrageNon
6 avis
A clear upgrade over ~€200 power distributors
This is my first star wired power strip/distributor. I have previously used models from Supra, both versions with tinned copper wiring inside and the black models with silver plated copper. I have also used a Ludic Asgard (which I preferred over the Supra distributors). This Audiophonics power strip is head and shoulders better than all the previous distributors I have owned. It definitely sounds more like every device is plugged straight into the wall, ie every device has a more relaxed and effortless delivery of sound. In a normal power strip where devices are wired in series, all the devices interact with each other. I own two iFi AC filters, and if I plug them into the last two sockets on a normal power strip it dramatically affects the sound of the devices placed ahead of it in series. By using a star wired power strip, this interaction is minimized and everything clearly sounds better. I'm talking treble that is not as brittle and more pleasant, much better separation of sounds, and generally a slightly warmer more powerful sound. Basically, a cheaper power strip is a compromise that changes how devices work for the worse, whereas a power strip like this one allows every device plugged into it to work as intended without being affected by other devices plugged into the power distributor. Highly recommended. But why only 4 stars out of 5? Because mine arrived with loose screws inside. I opened it up and could screw them down without issue, and aside from the loose screws the finish and quality was impeccable both inside and out.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS MPC6 V2 Distributeur Secteur 6 Ports Aluminium FURUTECH Argent
Waiting for MPC6 V3
Could we get please the same version with FI-09 NCF Rhodium inlet, and FI-E30 Rhodium sockets instead? And upgraded cabling ? Some of us are not a big fan of gold.
High Quality
This is better than Furutech's original power distributors. I'd recommend to all of you. Good job!
High peceived value for money regarding both build quality and sonics. Top customer service with quick replys to pre sale questions and fast delivery after ordering.
Le Boitier secteur MPC6 sublime
Le Boitier secteur MPC6 est vraiment top comparé à Furutech Gigawatt mpc audio divers marque comme Actinote est encore BC Acoustique Audioquest Niagara 1000 ce boitier reste dans la course franchement merci
