FURUTECH E-TP80ES NCF Distributeur Secteur Filtré 8 Prises NCF Traitement Alpha GC-303
Le Furutech e-TP80ES est un distributeur secteur sophistiqué et extrêmement bien conçu, éliminant de nombreux problèmes courants rencontrés avec les appareils audio et vidéo, causés par une alimentation de mauvaise qualité.
En achetant ce produit vous obtenez 198 points de fidélité
Référence : 14892
990,00 €TTC
825,00 € HT
Date d'expédition : 04-11-2025.
Furutech e-TP80ES
Distributeur Secteur Filtré 8 Prises Traitement Alpha GC-303
Le Furutech e-TP80ES est un distributeur secteur sophistiqué et extrêmement bien conçu, éliminant de nombreux problèmes courants rencontrés avec les appareils audio et vidéo, causés par une alimentation de mauvaise qualité. La forme d'onde du courant alternatif est fortement déformée par le bruit de la masse, les pics et les creux de tension, le bruit de l'alimentation électrique à haute fréquence provenant d'autres appareils de votre réseau électrique ainsi que le bruit numérique à haute fréquence généré par les processeurs et les interconnexions numériques.
De plus, il est probable que votre circuit électrique, notamment dans le cas d'une habitation en résidence ou pour une entreprise, soit partagé sur un même transformateur.
La multiprise Furutech e-TP80ES participe grandement à la résolution de ces problèmes. Son magnifique châssis en aluminium protège efficacement le signal électrique des interférences radioélectriques (RFI) et une couche GC-303 Formula bloque les interférences électromagnétiques (EMI). Le câblage interne Furutech µ-14 (14AWG) garantit une faible résistance. Les prises Schuko Furutech e-TP80ES sont câblées à l'entrée IEC du distributeur secteur. Ces prises disposent de contact en bronze phosphoré plaqué Or, avec des conducteurs amagnétiques pour un transfert de puissance stable, durable et optimisé.
Traitement Alpha
Le processus Alpha en deux étapes développé par Furutech améliore considérablement les performances de l'appareil. Ce traitement commence durant le processus de fabrication par une congélation cryogénique profonde de toutes les pièces métalliques. En utilisant des réfrigérants spécifiques - N2 liquide ou He - Furutech atteint des températures comprises entre -196°C et -250°C. Les pièces traitées modifient leur structure moléculaire, soulageant ainsi les contraintes internes. Les molécules se lient plus étroitement entre elles et la structure globale devient plus stable. Cela améliore la conductivité électrique et par conséquent le transfert de puissance et de signaux.
La seconde étape du traitement Alpha expose ces mêmes pièces au traitement breveté de démagnétisation en anneau. Les aimants ordinaires de forte puissance utilisés à cette fin augmentent souvent les effets magnétiques et laissent certaines zones plus magnétisées que d'autres. Ce procédé breveté utilise une atténuation contrôlée pour éliminer complètement l'aimantation et permettant d'atteindre de meilleures performances, y compris en termes de conductivité.
Formula GC-303
Le GC-303 est un matériau spécial que Furutech lie à la plaque inférieure intérieure du châssis, absorbant tout bruit EMI pouvant être transmis par votre source d'alimentation ou généré par les équipements internes d'un appareil.
Filtrage
La nouvelle série e-TP80ES de Furutech dispose d'un filtre de grande qualité ainsi que d'un circuit MOV : filtre EMI et protection contre les surtensions combinés. Les fluctuations et les pics de tension peuvent endommager les appareils électroniques sensibles. Le circuit de protection contre les surtensions permet d'y faire efficacement face afin de protéger votre système. Lors d'un pique de tension, le circuit MOV coupe automatiquement l'alimentation de la ligne de filtrage EMI de la carte principale pour empêcher un éventuel court-circuit. Ce circuit MOV permet également d'amortir toute résonance électrique et mécanique causée par la résistance électrique, la chaleur et le flux d'énergie. Pour plus de commodité, des LED indiquent le fonctionnement normal de la fonction de protection contre les surtensions et des filtres EMI. Lorsque les LED sont allumées, vous êtes à l'abri du bruit et des surtensions.
Furutech NCF
Nano Crystal² Formula (NCF)
Intégrée dans une sélection de produits Furutech, le NCF se base sur un matériau cristallin spécial ayant deux propriétés actives. Premièrement, le NCF génère des ions négatifs éliminant l'électricité statique. Deuxièmement, il convertit l'énergie thermique en infrarouges. Furutech combine ce matériau avec des nano particules de Céramique et de la poudre de Carbone pour leurs propriétés d'amortissement piezo-électrique. Furutech obtient ainsi le matériau d'amortissement électrique et mécanique optimal.
Type de produitDistributeur secteur
Type de prisesSchuko
Nombre de prises8
Tension250V AC 50/60Hz
Courant fusible10A
Puissance2500W
Protection contre les surchargesAutomatique (remplacement du variateur nécessaire après une surcharge)
Tension d'isolation1500V AC, 1min, 5mA
Courant de fuite< 1mA
Pique de tension max6000V
Pique de courant max4500A (8x20µsec)
Filtre de bruit-20dB ~ 92dB (2~100MHz)
Énergie (2ms)40J
Résistance isolation300MΩ au-dessus de 500V DC
Matériau du châssisAlliage d'aluminium
Indicateur d'alimentationLED
Indicateur de surchargeLED
Modèle des prises SchukoFurutech FI-E30NCF
Modèle de la prise IECFurutech FI-06 NCF(R)
Plaquage des contacts de la prise IECRhodium
Dimensions400 x 130 x 60mm
Poids1.9kg
Câble secteur livréFURUTECH G-314Ag-15
Nombre de prises8
FiltrageOui
2 avis
The service is fantastic: the item arrived in perfect condition and quickly; good job.
Cet avis a été posté pour FURUTECH E-TP80ES NCF Distributeur Secteur Filtré 8 Prises NCF Traitement Alpha GC-303
Meine bisher beste Netzleiste
Ich hatte bisher eine Supra Cables Netzleiste, diese hier führt im Vergleich zu deutlich saubererem Klang und tollen, tiefen, klaren Bässen.
Das mitgelieferte Stromkabel habe ich aber gegen ein hochwertigeres getauscht.
Und der Strom in Berlin ist anscheinend so schlecht, dass ich einen Supra Cables DC Blocker noch davor geschaltet beibehalten musste.
Le Furutech e-TP80ES est un distributeur secteur sophistiqué et extrêmement bien conçu, éliminant de...
