AUDIOPHONICS Multiprise Schuko 6 Ports Aluminium 1.2m Noir
Voici une MultiPrise pré-câblée en aluminium noir comportant 6 prises de courant de type Schuko (2 pôles + terre) 10/16A - 250V autorisant l'inversion de polarité. Ses rails internes sont en laiton et de section très importante (environ 6 mm²).
4.9 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 4635
109,00 €TTC
90,83 € HT
Date d'expédition : 29-09-2026.
Multiprise
Schuko 6 ports Aluminium 1.2m Noir
MultiPrise Schuko 6 Ports Aluminium Noir Cablée 1,2m Noir
Voici une MultiPrise pré-câblée en aluminium noir comportant 6 prises de courant de type Schuko (2 pôles + terre) 10/16A - 250V autorisant l'inversion de polarité. Ses rails internes sont en laiton et de section très importante (environ 6 mm²). Elle est pré-câblée au moyen d'un câble ÖLFLEX 110CY blindé d'une longueur de 1,20m, constitué de 3 conducteurs de chacun 1.5mm². Pour plus d'esthétisme, ce câble est recouvert d'une gaine nylon noire qui vient parfaire la finition. La terminaison prise SCHUKO BALS 230V avec contacts laiton plaqués nickel. Idéale pour une utilisation professionnelle ou privée, cette multiprise est un produit haute qualité, fabriqué en France et conforme aux normes CE.
Type de produitMultiprise
Type de prisesSchuko
Nombre de prises6
Norme CEOui
Tension nominale max250V AC
Courant nominal max10/16A
Dimensions380 x 60 x 50mm
Longueur du câble d'alimentation1.2m
Diamètre du câble d'alimentation9mm
Poids980g
Nombre de prises6
FiltrageNon
25 avis
Impressionant...
Jusqu'alors, j'étais sceptique sur ce que pouvait apporter le traitement de l'alimentation électrique à un système audio. Pour mon système NAD C326 BEE / Davis acoustics Krypton 6 / câble Real cable TDC, 5mm2 dont je suis dans l'ensemble très satisfait, je trouvais des fois les basses un peu limites. Après avoir lu les différents avis, j'ai tenté le coup avant d'envisager plus précisément l'hypothèse d'un passage aux krypton 9 .
Bien m'en a pris ! Dès les premières secondes, j'ai ressenti les basses plus profondes et percutantes, sans en faire trop, exactement ce que je souhaitais, et une scène sonore plus élargie, plus riche, plus vivante, et ce pour une centaine d'euros !
Moralité : accessoire à tester, avant de système décider de changer !
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS Multiprise Schuko 6 Ports Aluminium 1.2m Noir
Bravo AUDIOPHONICS
Bravo à vous pour la conception de ce produit de très belle qualité !
Super rapport qualité prix
Très bonne multiprise remplace très avantageusement mon ancienne multiprise en plastique, un sont plus aéré et plus percutant. produit de très bonne qualité! merci beaucoup a David pour les conseil en plus expédition super rapide reçu en 2 jours ! bravo Audiphonic toujours au top ;)
Barrette secteur de grande qualité
Barrette secteur de grande qualité qui a pu apporter un plus indéniable à mon installation audio video.
De plus le matériau utilisé rassure sur la solidité de cette barrette.
Le prix peut paraître certes un peu élevé mais cela en vaut la peine !
Fabrication de qualité
Voici une MultiPrise pré-câblée en aluminium noir comportant 6 prises de courant de type Schuko (2 pôles...
