FURUTECH E-TP609E NCF Distributeur Secteur NCF 6 Prises Schuko
Le E-TP609E NCF est un distributeur secteur sophistiqué et luxueux monté dans un châssis Aluminium. Il élimine de nombreux problèmes fréquemment trouvés avec les composants audio et vidéo et causés par un signal électrique contaminé.
En achetant ce produit vous obtenez 358 points de fidélité
Référence : 13641
1 790,00 €TTC
1 491,67 € HT
Furutech E-TP609E NCF
Le E-TP609E NCF est un distributeur secteur sophistiqué et luxueux monté dans un châssis Aluminium. Il élimine de nombreux problèmes fréquemment trouvés avec les composants audio et vidéo et causés par un signal électrique contaminé. Le signal sinusoïdal AC subit la distorsion du bruit de masse, les piques et chutes de tension et les interférences émises par les autres appareils électriques. De plus, le circuit électrique AC est partagé avec les autres logements adjacents, impliquant également de la distorsion.
Ce distributeur secteur E-TP609E NCF permet de limiter très considérablement ces problèmes d'interférences et de distorsions. Il permet ainsi de retrouver un signal électrique propre et par conséquent une restitution des hautes fréquences et médiums plus précises ainsi que des graves contrôlés et aérés.
Nano Crystal² Formula (NCF)
Intégrée dans une sélection de produits Furutech, le NCF se base sur un matériau cristallin spécial ayant deux propriétés actives. Premièrement, le NCF génère des ions négatifs éliminant l'électricité statique. Deuxièmement, il convertit l'énergie thermique en infrarouges. Furutech combine ce matériau avec des nano particules de Céramique et de la poudre de Carbone pour leurs propriétés d'amortissement piezo-électrique. Furutech obtient ainsi le matériau d'amortissement électrique et mécanique optimal.
Blindage anti EMI / RFI
Le châssis en Aluminium permet d'agir comme un blindage protégeant contre les interférences RFI (interférences radio) et le matériau GC-303 Formula permet de bloquer les interférences EMI (interférences électromagnétiques). Le câblage interne du distributeur secteur intègre des conducteurs traités Alpha (α) de 3.8mm² de section, garantissant une faible résistance. Les connecteurs Schuko GTX-D NCF(R) en Cuivre plaqué Rhodium sont câblés à un connecteur IEC high-end FI-09 NCF(R) également en Cuivre plaqué Rhodium.
GC-303 Formula
Le matériau GC-303 Formula est directement lié à la partie inférieure du châssis, permettant ainsi d'absorber les interférences EMI. Le E-TP609E NCF n'utilise aucune autre méthode de filtrage que le GC-303 Formula afin de maintenir la résistance AC à son minimum et ainsi permettre d'obtenir une restitution sonore plus dynamique en tirant le plein potentiel de votre système audio.
Système de verrouillage axial
Furutech a développé un système de verrouillage permettant d'ancrer chaque duo de prises et ainsi prévenir des oscillations et améliorer la stabilité à long terme. Un matériau spécial 3M isole également chaque duo de prises des résonances. De plus, chacun des verrous axiaux est parfaitement serré en usine pour fonctionner parfaitement avec le matériau de contrôle de résonance 3M.
Type de produitDistributeur secteur
Nombre de prises6
Tension / Courant250V 10A
Modèles des connecteurs Schuko3x GTX-D NCF(R) (duo de prises)
Conducteurs des connecteurs SchukoCuivre pure amagnétique plaqué Rhodium, traité Alpha (α)
Matériau corps des connecteurs SchukoNylon / Fibre de verre NCF avec nano particules anti résonances
Matériau d'amortissement piezo avec particules Céramique / Poudre de Carbone
Matériau coque des connecteurs SchukoPolycarbonate NCF avec nano particules anti résonances
Modèle du connecteur IEC1x FI-09 NCF(R)
Conducteurs du connecteur IECCuivre pur plaqué Rhodium, traité Alpha (α)
Matériau corps du connecteur IECNylon / Fibre de verre NCF avec nano particules anti résonances
Système de verrouillage axial-
Matériau GC-303 Formula-
Câblage interneFurutech Alpha-22. Section de 3.8mm²
Matériau châssisAluminium
Traitement Alpha (α)Tous les conducteurs sont traités Alpha α (Processus cryogénique et de démagnétisation).
Dimensions (sans les pieds)266 x 130 x 56.5mm
Poids2.94kg
CouleurArgent et Noir
Nombre de prises6
FiltrageNon
Le E-TP609E NCF est un distributeur secteur sophistiqué et luxueux monté dans un châssis Aluminium. Il...
