POWERGRIP YG-1 V2 Distributeur Filtre Secteur 11 Prises avec Protection Surcharge
POWERGRIP YG-1 Distributeur Filtre Secteur 11 prises avec protection surcharge
Le Powergrip YG-1, puissant distributeur et filtre secteur avec ses 11 prises Schuko est l'élément indispensable pour tous passionnés désirant protéger son ensemble Hifi Home Cinéma.
En achetant ce produit vous obtenez 159 points de fidélité
Référence : 11404
1 595,00 €TTC
1 329,17 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le POWERGRIP YG-3 Distributeur Filtre Secteur 12 Prises 16A.
Powergrip YG-1 V2
Distributeur filtre secteur 11 prises avec protection surcharge
Powergrip YG-1
Le Powergrip YG-1, puissant distributeur et filtre secteur avec ses 11 prises Schuko est l'élément indispensable pour tous passionnés désirant protéger son ensemble Hifi Home Cinéma. Doté d'un système de détection de phase évolué et de capacité de protection contre les surcharges, le YG-1 possède de nombreux atouts. De plus, grâce à un système de filtrage de très haute qualité, il permet un recul du bruit (ripple) notable concernant les installations électriques déficientes. Bien plus qu'un accessoire, il apporte lisibilité du message sonore, un recul du bruit vidéo sur les vidéo-projecteurs.
Une grande puissance de sortie
Avec ses 11 prises de courant, 3520 Watts, 16 ampères, voilà assez de puissance pour alimenter tout système Hi-Fi stéréo des plus complexe ou Home cinéma.
Un système de filtrage audiophile sur 3 niveaux
Niveau 1, haut niveau de filtrage :
Le système de filtrage de la station de distribution secteur YG-1 détecte et supprime même les plus petits bruits sur les lignes d'alimentation pouvant ruiner votre expérience d'écoute. Le filtrage secteur permettra également d'étendre le cycle de vie de votre équipement en fournissant de l'énergie propre. Le Powergrip YG-1 possède 4 prises de filtrage pour les appareils d'origine numériques (DAC, lecteurs CD, ampli FDA écrans plats) permettant de reculer le bruit de fond digital, élément incontournable pour une réelle haute définition audio.
Niveau 2, grand courant :
le Powergrip YG-1 comporte 4 prises avec un filtrage dédié pour les appareils analogiques (préamplificateurs, platines vinyles) permettant une adaptation ne dégradant pas les performances sonores mais au contraire participant à une meilleure précision et une micro dynamique accrue. Il offre aussi un déparasitage et une protection contre la foudre sur 2 connecteurs plaqués Or en fiche F, une fiche antenne classique pour vos tuners, box satellites, écrans plats.
Niveau 3, Haut courant :
Fin du fin le YG-1 comporte deux prises de courant conçus spécialement pour les amplificateurs de puissance. Avec ses 2 prises secteurs HIGH CURRENT, le filtre Powergrip YG-1 n'a pas les problèmes de tassement dynamique sur les amplificateurs de fortes puissances, typiques des solutions de traitement secteur mal conçus.
Une automation programmable des prises secteurs et deux triggers :
Le Powergrip YG-1 dispose d'un système de déclenchement des prises à l'allumage permettant de choisir l'ordre de démarrage de vos appareils. Ainsi vous pouvez déclencher en premier vos sources digitales et analogiques, suivi des préamplificateurs pour finir sur les amplificateurs. Le YG-1 peut être lui même déclenché par un trigger IN et déclencher n'importe quel appareil compatible via un trigger OUT (vidéo-projecteurs, écrans plats).
Powergrip YG-1
Parasurtension et protection intelligente :
Bien évidemment le YG-1 bénéficie de toutes les protections modernes contre les surtensions disposant d'un système de coupure intelligent protégeant ainsi vos appareils des dangers du courant secteur. Ce système de distribution intelligent intègre une protection efficace doublée d'une amélioration réellement notable de la reproduction du signal audio vidéo.
Attention : la console de distribution secteur Powergrip YG-1 doit être impérativement brancher à un courant secteur disposant d'une terre viable pour bénéficier de la protection secteur et de son système de filtrage évolué.
Il dispose d'une borne séparée sur vis plaqué Or permettant de le relier à une terre viable.
TEST ESSAI DU POWERGRIP YG-1 par JACKO de la communauté HCFR
https://www.youtube.com/watch?v=ESTkijyjzu0
https://www.youtube.com/watch?v=-Oi_O3BtjPo
https://www.youtube.com/watch?v=Gc28A_BvSvY
https://www.youtube.com/watch?v=2Wt48Oevqb8
Unboxing et test en vidéo par Jacko de HCFR
Connectiques
Nombre de prises Schuko Filtrées programmables10 sur la façade arrière divisés en 6 groupes
Prises USB2x pour charge 5V 2A
Prise antenne IN/OUT1x
Prise terre plaquée Or1x
Prise Trigger IN/OUT1x
Capacité Joule6220 J
Voltmètre en façade240V
Pointe de tension maximale187000 A
Capacité de protection surcharge190V +/- 4V/ 256V +/- 4V
Puissance maximale3520W 16A
Voltage en entrée220V / 240V
Dimensions, poids et accessoires
Support rack 19"Inclus
Câble secteur 1.50mSection de 3.3mm² 16A avec prise C19
Dimensions totales440 x 150 x 405 mm
Poids10kg
Un descriptif en anglais en PDF démontre l'étendue des possibilités du Powergrip YG-1 dans l'onglet "Téléchargement".
Prises secteurs Schuko dédiées analogique et haut courant :
Powergrip YG-1 prises analogiques et haut courant
Prises secteurs Schuko dédiées Digital et faible courant :
Powergrip YG-1 prises digital et fainle courant
Powergrip YG-1
Nombre de prises11
FiltrageOui
Téléchargement
2 avis
Excellent
Multiprise qui protège vos électroniques des surtensions ou sous tensions du secteur: coupure. Réarmement manuel qui permet de se rendre compte que ce genre de mésaventure n'est pas si rare! Filtrage efficace contre les appareils pollueurs. Pas donné mais c'est le prix de la qualité et de l'efficacité.
Cet avis a été posté pour POWERGRIP YG-1 V2 Distributeur Filtre Secteur 11 Prises avec Protection Surcharge
POWERGRIP YG-1 V2
Produit très bien présenté, la qualité semble être au rendez vous. Appareil assez lourd. L’expédition est sans problème, l’appareil est super protégé. Manque la notice en Français, mais on la trouve sans difficulté sur internet
Le Powergrip YG-1, puissant distributeur et filtre secteur avec ses 11 prises Schuko est l'élément indispensable pour...
