Contrepointes Aluminium avec Anneau Caoutchouc 43x9mm Argent (Set x4)
4.9 / 5
Référence : 11035
7,90 €TTC
6,58 € HT
Date d'expédition : 19-05-2026.
Ce jeu de contrepointes aluminium d'un diamètre de 43mm disposent d'un cercle caoutchouc amortissant protégeant efficacement votre sol et parquet sans nuire à l'efficacité d'écoulement de vos pointes sous vos enceintes ou matériels Hi-Fi.
Caractéristiques:
  • Diamètre : 43mm
  • Hauteur: 9mm
  • poids : 22g la contrepointe, 88g les 4
  • Coloris : Silver
  • Matériaux: aluminium et caoutchouc
  • Livrées par set de 4 contrepointes. (Existe aussi en noir, référence 11036)
Diamètre (mm)43.0
MatériauxAluminium
Hauteur9.0
15 avis
A la hauteur...
La finition est de qualité et ces contre pointes malgré un prix serré, jouent leur rôle avec brio, moins de brillances dans les aigus et hauts médiums.
Contrairement à ce que beaucoup pensent, le cerclage en caoutchouc à ici toute son importance, justement par qu'il absorbe d'autres fréquences de résonance que le corps en alu par lui même.
Deux matériaux = plusieurs fréquences traitées.
De plus, éviter de placer sous les contres pointes, de la feutrine ou du caoutchouc ce qui annulerait tout l'effet attendu.
Si l'on souhaite une isolation avec le sol, plutôt utiliser des pieds ou patins totalement en caoutchouc.
Cet avis a été posté pour Contrepointes Aluminium avec Anneau Caoutchouc 43x9mm Argent (Set x4)
Alu pads
Le caouchouc est indispensable pour le son. Un tres bon controle des vibrations utilise sous un Norstone Stylum
Bof
Le caoutchouc n est pas assemblé. C est une sorte de joint torique qui a du mal a resté a en place. Il aurait mieux value qu il ait une rainure et se clipse sur l alu.
Decu je m attendaia a autre chose
Fait le job
Indispensable pour ne pas trouer votre plancher et pour pas cher.
Le torique est juste esthétique car il ne repose pas au sol, au mieux il sert de bumper contre l'aspirateur!
Très plates ne rehaussent pas vos enceintes.
Satisfait
Bon produit qualitatif. Mes pointes étant très fines ce support a sauvé mon carrelage !
