Le Tonewinner AT-2700 est un processeur audio-vidéo et amplificateur home-cinéma haut de gamme intégrant une amplification multicanale puissante et un processeur audio-vidéo complet dédié aux installations immersives. Conçu autour d’une architecture 7 canaux d'amplification et une large section de préamplification (configuration jusqu'à 5.1.2), il intègre une amplification capable de délivrer jusqu’à 120W sous 8 ohm, reposant sur une alimentation robuste et des circuits Hi-Fi assurant stabilité et dynamique. Compatible avec les formats audio 3D Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS:X et DTS-HD, il prend également en charge les standards vidéo récents tels que 4K, HDR10, Dolby Vision, HLG et 3D, avec gestion complète du signal HDMI (HDMI 2.1, ARC, CEC, HDCP2.2).
Pensé comme un véritable hub audiovisuel, le AT-2700 propose de nombreuses fonctions : lecture audio via USB, carte TF, Bluetooth, contrôle via application mobile, calibration automatique avec égalisation de pièce, ainsi qu’un DSP avancé pour le traitement audio. Sa connectique complète comprend 4 entrées HDMI et 2 sorties HDMI, des entrées optiques, coaxiales et analogiques, ainsi que des sorties pour double caisson de basses. Il s’intègre ainsi aussi bien dans un système home-cinéma que dans une installation Hi-Fi ou multimédia évoluée.
Le Tonewinner AT-2700 repose sur une amplification interne capable d’alimenter directement une installation immersive complète. Avec 7 canaux amplifiés et une puissance de 120W RMS sous 8 ohms, il offre une réserve d’énergie importante pour piloter des enceintes exigeantes, même dans de grandes pièces.
Cette puissance s’accompagne d’une conception soignée avec une distorsion contenue (≤0,05%) et un rapport signal/bruit élevé (≈90dB), garantissant une restitution claire, dynamique et maîtrisée, aussi bien en usage cinéma qu’en écoute musicale.
Le AT-2700 prend en charge les formats audio immersifs les plus avancés, notamment Dolby Atmos et DTS:X, permettant de créer une scène sonore tridimensionnelle enveloppante. Il est capable de gérer des configurations complètes jusqu’en 5.1.2, avec positionnement précis des effets dans l’espace.
Il reste également compatible avec les formats précédents (Dolby TrueHD, DTS-HD, etc.), assurant une compatibilité totale avec les contenus actuels, qu’il s’agisse de Blu-ray, streaming ou fichiers locaux.
Véritable centre névralgique d’un système home-cinéma, le AT-2700 assure la gestion complète des flux vidéo haute définition. Il supporte les formats 4K, HDR10, Dolby Vision, HLG et 3D, avec une bande passante élevée permettant le passage de signaux 4K/60Hz en RGB 4:4:4.
Grâce à ses entrées/sorties HDMI 2.1, il permet de connecter facilement toutes les sources modernes (lecteur Blu-ray, console, box TV), tout en assurant une transmission optimale vers un téléviseur ou vidéoprojecteur.
Le Tonewinner AT-2700 intègre un traitement numérique du signal complet avec DSP, permettant d’optimiser la restitution sonore selon l’environnement d’écoute. Il propose :
Ces fonctions permettent d’obtenir une restitution cohérente et équilibrée, même dans des pièces complexes.
Le Tonewinner AT-2700 s’appuie sur une application mobile dédiée permettant de piloter facilement l’appareil et d’accéder à ses fonctions multimédia. Cette application assure le contrôle à distance des paramètres audio, des sources, du volume et de certains réglages avancés, avec une interface adaptée selon le type d’appareil connecté en Bluetooth.
Côté streaming, l’AT-2700 offre une grande souplesse d’utilisation. Grâce à son récepteur Bluetooth intégré, il permet de diffuser sans fil de la musique depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur, avec une connexion stable et rapide. Il prend également en charge la lecture directe de fichiers audio stockés sur clé USB ou carte micro SD, y compris des formats haute résolution.
L’application Tonewinner permet en complément d’accéder facilement aux services de streaming musical populaires comme Spotify, Apple Music ou Pandora, en servant d’interface de contrôle pour lancer et gérer la lecture depuis un appareil mobile.
| 1 | 5x Sortie ligne RCA |
| 2 | 3x Entrée ligne RCA |
| 3 | Auto set Mic |
| 4 | Slot carte TF |
| 5 | Entrée coaxiale |
| 6 | Entrée Toslink |
| 7 | Antenne Bluetooth |
| 8 | Entrée IR / Sortie Trigger |
| 9 | Port micro USB |
| 10 | Port RS232 |
| 11 | 2x sortie HDMI |
| 12 | 4x Entrée HDMI |
| 13 | 7x Bornier enceintes |
| 14 | Alimentation secteur |
| Spécifications | |
| Type de produit | Processeur Audio-Vidéo & Amplificateur Home-cinéma |
| DAC | 2x CS42528 |
| Processeur | ADSP 21573 |
| Entrées | 3x RCA ligne 1x Coaxial 1x Optique Toslink 4x HDMI 2.1 Slot Carte TF USB-A (Host) Bluetooth |
| Sorties | 5x RCA ligne 2x HDMI 2.1 (dont une compatible eARC) 7x Borniers enceinte |
| Autre connectique | 1x Entrée IR 1x Sortie trigger 1x Port RS232 1x Entrée Micro |
| Formats audio compatibles | Dolby Atmos Dolby True HD DTS:X DTS Virtual:X |
| Formats vidéo compatibles | 4K UHD 60Hz 3D Dolby Vision HDR10 HLG |
| Décodage | 5.1.2 |
| Puissance | 120W RMS sous 8 ohms (THD = 1%, un canal, 1kHz) |
| Impédance nominale | 8 ohms |
| SNR | ≥ 90dB |
| Distorsion | < 0.05% |
| Gain | ≥ 40dB |
| Réponse en fréquence | 10Hz-20kHz |
| Égaliseur | Personnalisable pour chaque entrée |
| Calibrage automatique | |
| Application de contrôle | |
| Général | |
| Alimentation | 110-115V (60Hz) / ~220-230V (50Hz) |
| Dimensions | 430 × 149 × 391mm |
| Poids | 11.7kg |
| Conditionnement | 1x Tonewinner AT-2700 1x Câble HDMI 4K 1x Télécommande 1x Câble d'alimentation |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | HDMI |
| Entrées | RCA |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | Micro SD |
| Entrées | USB |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Sorties | RCA |
| Sorties | HDMI |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 7 |
| Canaux | 5.1.2 |
| Class | Class A / AB |
| Composant amplification | Transistors |
| Puissance (W) | 120.0 |
| Télécommande | Application de contrôle |
| Télécommande | Oui |
