[GRADE S] TANG BAND W6-1721 Haut-Parleur Bas Médium 50W 4 Ohm 88dB Ø16.5cm
Le haut-parleur bas médium Tang Band W6-1721 est équipé d'une bobine de 3.8cm, déplacée par un aimant ferrite massif de 1.4kg. Sa conception lui permet d'atteindre un très faible niveau de distorsion harmonique de deuxième et troisième ordre.
Référence : 16048
Remis à neuf
110,00 €TTC
91,67 € HT
Produit neuf, jamais utilisé.
Tang Band W6-1721
Haut-Parleur Bas Médium 50W 4Ω 88dB Ø16.5cm
Tang Band W6-1721 Haut-Parleur Bas Médium 50W 4Ω 88dB Ø16.5cm
Le haut-parleur bas médium Tang Band W6-1721 est équipé d'une bobine de 3.8cm, déplacée par un aimant ferrite massif de 1.4kg. Sa conception lui permet d'atteindre un très faible niveau de distorsion harmonique de deuxième et troisième ordre. Cet impressionnant moteur est couplé à une membrane en papier avec une suspension en caoutchouc, le tout soutenu par un saladier en fonte d'Aluminium.
Type de haut-parleurBas médium
Diamètre nominalØ16.5cm (6.5")
PuissanceRMS : 50W
Max : 100W
Impédance4Ω
Réponse en fréquence40Hz - 5000Hz
Sensibilité88dB @ 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ3.8cm
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)40Hz
Résistance DC (Re)3.4Ω
Inductance de la bobine (Le)0.084mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)3.58
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.49
Coefficient de qualité totale (Qts)0.43
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)1.04 ft.³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)1.058mm/N
Facteur de force (BL)5.12Tm
Excursion linéaire maximum (Xmax)8mm
Surface de la membrane (Sd)139.9cm²
Matériaux
MembranePapier
SuspensionRubber
SaladierFonte d'aluminium
AimantFerrite
Informations de montage
Diamètre externe totaleØ17.6cm (6.94")
Diamètre d'encastrementØ14.7cm (5.8")
Profondeur10.9cm (4.3")
Nombre de trous de montage4
Dimensions de caisse optimales (mesurées avec Bass Box 6 Pro)
Volume charge close0.33ft.³
F3 charge close79Hz
Volume bass-reflex1ft.³
F3 bass-reflex42Hz
Grade ReconditionnéGrade S
Produit reconditionné - Grade S Le haut-parleur bas médium Tang Band W6-1721 est équipé d'une...
