[GRADE A] DAYTON AUDIO ND140-8 Haut-Parleur Bas Médium / Médium Aluminium 40W 8 Ohm 84.5dB 54Hz - 8000Hz Ø13.3cm
-21%
Le ND140-8 de Dayton Audio est n haut-parleur Bas Médium / Médium capable de délivrer 40W RMS (80W Max) sous 8 Ohm. Il restitue les fréquences entre 54Hz et 8000Hz. Celui-ci dispose d'une robuste membrane en Aluminium avec suspension en caoutchouc, lui assurant un important débattement de 4mm.Son moteur Néodyme symétrique assure une très faible distorsion pour une qualité de restitution optimale.
Prix réduit !
Référence : 22128
Remis à neuf
41,91 €TTC
-21%
32,91 €TTC
27,42 € HT
Carton packaging déchiré
Dayton Audio ND140-8
Haut-Parleur Bas Médium Aluminium 40W 8 Ohm 84.5dB 54Hz - 8000Hz Ø 13.3cm
Dayton Audio ND140-8 Haut-Parleur Bas Médium / Médium Aluminium 40W 8 Ohm
Caractéristiques générales
Type de haut-parleurBas médium / Médium
Diamètre nominal13.3cm (5.25")
PuissanceRMS : 40W
Max : 80W
Impédance8 Ohm
Sensibilité84.5dB @ 2.83/1m
Réponse en fréquence54Hz - 8000Hz
Diamètre de la bobine25mm
Excursion linéaire maximum (Xmax)4mm
Matériau de la membraneAluminium anodisé
Matériau de la suspensionCaoutchouc
Matériau fil de la bobineCuivre
Matériau du corps de la bobineKapton / Polyimide
Matériau du saladierAcier
Matériau de l'aimantNéodyme
Diamètre externe total138mm
Profondeur totale70.5mm
Diamètre de découpe120mm
Nombre de trous de fixation4
Mesures
Résistance DC (Re)7.8 Ohm
Inductance de la bobine (Le)1.44mH @ 1kHz
Fréquence de résonance (Fs)56.5Hz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)5.01
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.79
Coefficient de qualité totale (Qts)0.68
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur membrane(Mms)10.4g
Compliance de la suspension (Cms)0.76 mm/N
Surface de la membrane (Sd)86.6cm²
Volume d'air déplacé (Vd)34.6cm²
Facteur de force (Bl)6.05Tm
Volume masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)7.74 litres
Dimensions de caisse optimales (basés sur les calculs du logiciel BassBox)
Volume fermé0.36ft³
F3 fermé75Hz
Volume ouvert0.84ft³
F3 ouvert37Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)80.0
Type Haut ParleurBas Médium
Type Haut ParleurMédium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)133.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)84.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)4.0
Fréquence la plus basse (Hz)54
Fréquence la plus haute (Hz)8000
Grade ReconditionnéGrade A
Produit reconditionné - Grade A Le ND140-8 de Dayton Audio est n haut-parleur Bas Médium / Médium capable de...
