Neat, little bluetooth dac we've got here which sadly has been ruined with a bad battery, it lasts only around 4 hours max instead of the 10+ told on the info here.
Récepteur Bluetooth 5.0 CSR8675 MAX97220 NFC Argent
Extrêmement compact mais incroyablement pratique, le Hidizs H2 est un récepteur Bluetooth 5.0 performant, qui vous permettra de vous passer de câbles pour profiter de votre musique. Il suffit en effet d'appairer le H2 avec votre smartphone pour diffuser simplement votre musique.
La réception Bluetooth est assurée par une puce Qualcomm CSR8675. Performante, celle-ci supporte de nombreux codecs haute résolution tel que l'aptX, aptX-Hd, aptX-LL ou encore le LDAC. Il vous sera ainsi possible de profiter de votre musique de manière pratique, sans faire de concession quant à la qualité sonore.
Le H2 embarque également une puce d'amplification MAX97220, spécialement sélectionnée pour accompagner parfaitement la puce de réception Bluetooth CSR8675. Cet amplificateur assure un faible niveau de distorsion et de bruit pour une restitution précise, riche et dense.
Le Bluetooth 5.0 offre une excellente vitesse et stabilité de transmission, tout en permettant une bonne distance de réception. Idéal pour profiter d'une écoute de qualité.
Le H2 profite de la technologie cVc d'annulation de bruit Qualcomm de 8ème génération. Cette dernière permet d'atténuer le bruit de fond lors d'appels, afin d'assurer une conversation claire.
Le UAT est un codec Bluetooth audio développé par HiBy, afin de supporter des taux d'échantillonnages allant jusqu'à 192kHz, avec une bande passant de 1.2Mbps.
Le H2 est qui plus est compatible avec l'application HiBy Blue, affichant en temps réel le taux d'échantillonnage du fichier lu et permettant notamment d'accéder à un égaliseur, aux niveaux de gain ou encore aux mises à jour du firmware.
Sobre, élégant et compact, le H2 est habillé d'un châssis en résine. Le contrôle se fait de manière simple et ergonomique, avec seulement 3 boutons permettant l'appairage, le contrôle du volume et de la lecture. Par ailleurs, le H2 est capable de se reconnecter automatiquement au dernier périphérique appairé à son allumage.
Un indicateur LED affiche de manière lisible le taux d'échantillonnage du fichier en cours de lecture : vert pour les fichiers entre 44.1kHz et 48kHz et bleu pour les fichiers entre 88.2kHz et 192kHz.
Le H2 est également livré avec un clip, permettant de l'attacher par exemple à une poche, pour une utilisation pratique en déplacement.
| Spécifications | |
| Type de produit | Récepteur Bluetooth |
| Puce Bluetooth | Qualcomm CSR8675 |
| Puce d'amplification | MAX97220 |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Codecs Bluetooth supportés | UAT, aptX, aptX-HD, aptX-LL, LDAC, AAC, SBC, CVC |
| Puissance | 2x 8mW @ 32Ω |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 90kHz |
| THD+N | 0.008% (1kHz) |
| SNR | 92dB |
| Diaphonie | 768dB @ 32Ω |
| Impédance casque recommandée | 8-60Ω |
| Indicateur LED | |
| Appairage NFC | |
| Compatibilité | Android Windows Mac OS iPad OS |
| Fonction DAC USB | USB-C |
| Sortie | 1x Jack 3.5mm |
| Distance de transmission | Approx. 10m |
| Capacité batterie | 160mAh |
| Autonomie | 7h |
| Temps de charge | 1.5h |
| Général | |
| Dimensions | 32 x 32 x 10mm |
| Poids | 12g |
| Matériau châssis | Résine |
| Couleur | Argent |
| Package | 1x Hidizs H2 1x Câble USB-C 1x Clip arrière |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | USB |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Puce DAC / ADC | NC |
| Couleur | Argent |
| Protocole de transmission / réception | Bluetooth |
| Codecs Bluetooth supportés | aptX LL |
| Codecs Bluetooth supportés | AAC |
| Codecs Bluetooth supportés | aptX HD |
| Codecs Bluetooth supportés | LDAC |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC |
| Codecs Bluetooth supportés | aptX |
Note moyenne 3.0 / 5 1 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Eric L.
