DAYTON AUDIO WBA31 Récepteur WiFi / Bluetooth avec Télécommande
Le WBA31 de Dayton Audio est un récepteur WiFi et Bluetooth multiroom extrêmement simple à mettre en place. L'appplication Hi-Fly de la marque permet de contrôler facilement la diffusion et la lecture depuis votre smartphone ou tablette.
Référence : 13430
64,90 €TTC
54,08 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le DAYTON AUDIO WBA51.
Dayton Audio WBA31
Dayton Audio WBA31 Récepteur WiFi / Bluetooth avec Télécommande
Le WBA31 de Dayton Audio est un récepteur WiFi et Bluetooth multiroom extrêmement simple à mettre en place. L'appplication Hi-Fly de la marque permet de contrôler facilement la diffusion et la lecture depuis votre smartphone ou tablette. Intégrant un connecteur Jack 3.5mm et un slot Micro SD, le WBA31 peut jouer votre musique depuis n'importe quel appareil connecté. L'intégration de l'appareil dans un système audio jusqu'à maintenant non connecté est aisée grâce aux sorties Jack 3.5mm et Optique.
Multiroom
Multiroom
Avec la fonction multiroom du WBA31 vous pouvez lancer la lecture de votre musique directement dans plusieurs pièces de votre maison pour une écoute sans coupure.
Multi canal
Il est également possible de diffuser vos morceaux préférés sur plusieurs appareils de manière indépendante ou de créer des groupes d'appareils.
Multi utilisateurs
Plusieurs utilisateurs peuvent se partager la diffusion dans la maison, chacun ayant la possibilité de contrôler la source audio des différentes appareils.
Prenez le contrôle de votre musique
Simple d'utilisation
Le WBA31 est extrêmement simple. Il suffit d'y connecter votre système audio pour directement disposer d'un accès WiFi.
Compacte
Avec des dimensions réduites, ce récepteur peut tenir dans la main et bien évidemment s'intégrer dans tous les systèmes, même avec un espace disponible restreint.
Abordable
Le Dayton Audio WBA31 est proposé à un prix contenu et vous permet d'offrir à votre système une réception sans-fil, sans avoir besoin de remplacer votre système actuel.
Une intégration rapide et facile
Grâce à l'application iEast, le WBA31 se configure très facilement. Il suffit de télécharger cette application sur le Play Store pour Android ou sur l'App Store pour iOS. Une fois installée il suffit de lancer l'application qui vous guidera à travers une courte série d'étapes simples pour mettre en œuvre le récepteur.
Contrôler tout votre système depuis votre canapé
L'application iEast transforme votre smartphone ou votre tablette en télécommande pour contrôler tous vos appareils Dayton Audio connectés compatibles avec l'application, et donc le WBA31. Vous pouvez ainsi lancer votre musique depuis une application de streaming comme Spotify ou encore depuis votre réseau local et bien entendu profiter des fichiers stockés sur votre téléphone. iEast permet de diffuser votre musiques à vos différents WBA31 indépendamment ou de créer des groupes pour une expérience multiroom complète. De plus, la lecture de votre musique continue même si votre smartphone s'éteint ou si vous recevez un appel. Si vous ne souhaitez pas utiliser votre smartphone pour contrôler la lecture et la diffusion, une télécommande est également fournie.
Type de produitRécepteur WiFi / Bluetooth
Bluetooth4.0
WiFi802.11 b/g/n 2.4GHz 150mbps
Protocoles supportésDLNA
Airplay
Application de contrôleHi-Fly
EntréesJack 3.5mm
Micro SD
SortiesOptique
Jack 3.5mm
Alimentation5V 2A via Micro USB (adaptateur secteur et câble fournis) - Nécessite un adaptateur US vers FR
Matériau boîtierABS
Package1x WBA31
1x Adaptateur secteur
1x Câble USB-A / Micro USB
1x Câble Jack 3.5mm
1x Câble Jack 3.5mm / RCA Stéréo
EntréesMicro SD
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesJack 3.5mm
SortiesOptique Toslink
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxNC
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Le WBA31 de Dayton Audio est un récepteur WiFi et Bluetooth multiroom extrêmement simple à mettre en place....
