Sélecteur de Source 3 RCA vers 1 RCA / 1 RCA vers 3 RCA avec Télécommande
Ce sélecteur de source facilite grandement la gestion de vos sources audio et permet d'éviter d'avoir à débrancher et rebrancher des appareils pour pouvoir en changer. Il dispose ainsi de 3 entrées possibles pour une sortie, le tout sur connecteurs RCA stéréo.
4.3 / 5
Référence : 13494
44,91 €TTC
37,42 € HT
Date d'expédition : 22-09-2026.
Sélecteur de source
Sélecteur de Source Bidirectionnel 3 RCA vers 1 RCA / 1 RCA vers 3 RCA avec Télécommande
Sélecteur de source 3 RCA vers 1 RCA avec télécommande
Ce sélecteur de source facilite grandement la gestion de vos sources audio et permet d'éviter d'avoir à débrancher et rebrancher des appareils pour pouvoir en changer. Il dispose ainsi de 3 entrées possibles pour une sortie, le tout sur connecteurs RCA stéréo. Il profite par ailleurs d'une conception bidirectionnelle permettant d'inverser le sens entrée / sortie pour disposer d'un RCA en entrée et 3 RCA en sorties.
3 LED en façade de l'appareil indiquent la source en fonctionnement et une télécommande IR permet de sélectionner une source à distance ou de mettre la source active en mode muet. Le circuit est intégré dans un boîtier en Aluminium robuste et compact.
Type de produitSélecteur de source bi-directionnel
Entrées3x RCA Stéréo
Sortie1x RCA Stéréo
Télécommande IROui (pile non fournie)
Alimentation5VDC 1A via Jack DC 5.5/2.1mm (Alimentation NON fournie)
Dimensions11 x 7 x 2.5cm
Matériau boîtierAluminium
CouleurArgent et Noir
Package1x Sélecteur de source
1x Télécommande IR
EntréesRCA
SortiesRCA
CouleurArgent
TélécommandeOui
10 avis
Fonctionne trés bien
Ce sélecteur trés pratique offre une transparence étonnante grace aux relais utilisés.
Cet avis a été posté pour Sélecteur de Source 3 RCA vers 1 RCA / 1 RCA vers 3 RCA avec Télécommande
... pour un appareil qui fonctionne mal !
... car lorsque je l'ai mis en marche, le canal de sortie droit ne fonctionnait pas ! Dommage, car sinon, la qualité du produit est bien présente, sans coloration du son décelable...
Qu'à cela ne tienne, ce problème m'a permis de tester la qualité de service d'Audiophonics et, comme beaucoup d'autres, j'ai pu apprécier leur réactivité : ça n'a pas traîné du tout, dès le surlendemain du signalement de l'incident, j'ai récupéré un autre appareil... qui fonctionne très bien !
En conséquence de quoi je recommande et le sélecteur de source, et Audiophonics !
Excellent sélecteur d entrées RCA
Très bon sélecteur qui a le bon goût de fonctionner dans les deux sens. Selection d'entrée ou sélection d amplificateur de sortie.
Dommage que la sortie et l'alimentation soient en face avant pour l'intégration. Sinon avec la petite télécommande, les sélections sont très faciles.
Fonctionne très bien
Produit très simple d'utilisation. Je l'ai pris pour comparer 3 dac/preamplis. Je n'ai aucun soucis de son. , malheureusement je n'arrive pas à entendre une différence... Surement mes oreilles...
Pas réversible sauf si vous aimez le 50 Hz
Ce sélecteur est très mal blindé (pas du tout, probablement). Ne vous fiez pas à la description : si vous utilisez ce sélecteur "à l'envers" pour aiguiller une entrée vers plusieurs sorties, vous aurez du bruit sur les sorties non connectées. Suffisamment pour rendre l'appareil inutilisable (si vos sorties non connectées sont amplifiées). Vous aurez même du bruit sur la sortie connectée si vous le placez trop près d'un élément hifi avec transformateur intégré.
Bref, sélecteur de source seulement, et encore, à positionner soigneusement.
Ce sélecteur de source facilite grandement la gestion de vos sources audio et permet d'éviter d'avoir à...
