Sélecteur de source XLR 3 pôles 2 vers 1 Cablage PTFE
Cet appareil permet de relier plusieurs sources analogiques sur votre préamplificateur, votre amplificateur intégré ou vos enceintes passives.
4.8 / 5
Référence : 13230
85,00 €TTC
70,83 € HT
Date d'expédition : 22-09-2026.
Boîte comutation A/B sélecteur source
Sa fonction est d'autoriser un branchement permanent entre des sources multiples (jusqu'à 2) vers un seul et unique appareil d'amplification.
Une fois le selecteur de source intégré à une installation audio complexe, il suffit d'utiliser le bouton rotatif pour choisir la source active.
En plus du confort de pouvoir changer de source sans toucher aux branchements, ce type d'appareil est surtout très utile pour augmenter la durée de vie des pièces mécaniques de l'installation (connecteurs, fiches, câbles), dans la mesure où ces derniers seront moins sujets à des manipulations fréquentes.
Connectique XLR (symétrique)
Selecteur source XLR
Ce selecteur de source est conçu pour fonctionner avec des sources symétriques sur port XLR. Il pourra ainsi s'accorder avec des DACs évolués et s'intégrer dans des installations audio très exigentes.
Les entrées commes les sorties de cet selecteur de source se font sur port XLR (respectivement mâle et femelle). Un connecteur est dédié à chaque canal pour former une structure symétrique.
Sélecteur de source audiophile boîtier aluminium
Boîtier 100% aluminium
Afin d'assurer une bonne résistance mécanique et d'isoler les câbles, connecteurs et soudures de toute émission électromagnétique susceptible de génrer des interférences et de parasiter le signal, l'appareil est protégé par un boîtier 100% en aluminium.
Bouton rotatif
La sélection de la source active se fait tout simplement en tournant le bouton rotatif jusqu'à atteindre la postiion desirée.
Chaque position est reconnaissable grâce à un marquage "A" et "B" lisible. Ce marquage est également transposé à l'arrière du boîtier afin d'indentiffier facilement quel port correspond à quelle position sur le bouton sélecteur.
Il s'agit d'un bouton trois position. La position centrale n'a pas vocation à sélectionner une source en particulier mais fait office de fonction mute. Ce qui ajoute une autre fonctionnalité à portée de main sur le même appareil.
Sélecteur de source XLR avec bouton rotatif 3 positions
Selecteur XLR câbles teflon
Câblage avec gaîne PTFE
Toute la connectique bénéficie d'un câblage PTFE, assurant ainsi une excellente intertie chimique et une résistance à tous les facteurs d'usure habituels : corrosion, chaleur, humidité.
La durée de vie de l'appareil s'en trouvera grandement augmentée et les performances resteront longtemps au meilleur de leurs capacités.
TypeSelecteur de source
port XLR(Trois broches)
SignalAnalogique
EntréesXLR Stéréo femelle symétrique x 2
SortiesXLR Stéréo symétrique mâle x 1
Mode sélectionBouton rotatif
Dimensions214 x 194 x 51mm
Poids1070g
EntréesXLR
SortiesXLR
CouleurArgent
TélécommandeNon
9 avis
Bon appareil
Bon appareil mais dans mon cas il faut choisir la sortie avant de mettre en route le système sinon il y a une déflagration dans les enceintes.
Cet avis a été posté pour Sélecteur de source XLR 3 pôles 2 vers 1 Cablage PTFE
Sélecteurs d'excellence
Je possède les deux types :
-2 sources vers 1 chaine d'amplification
-1 source vers 2 chaines d'amplification ou tout ce que vous aurez besoin de connecter en hifi en conservant les qualités de vos éléments.
Les 2 sélecteurs sont d'une parfaite transparence due au câblage impeccable multiple des prises XLR ; bravo Audiophonics!
Très satisfait
Produits bien fabriqué simple et efficace
Très satisfait
Je cherchais depuis un moment un sélecteur de source XLR de qualité pour ma configuration studio.
En effet, je possède une paire d’enceintes de monitoring actives et deux sources audio : un système DJ (Pioneer XDJ-RX3) et un synthétiseur. Je voulais que mes deux sources audio soient branchées en permanence vers ma paire d’enceintes de monitoring.
En bien c’est chose faite maintenant, j’ai mes deux branches et je n’ai plus qu’a sélectionner l’une ou l’autre : si je veux faire le DJ je sélectionne la source A (XDJ-RX3), et si je veux faire de la production avec mon synthétiseur, je commute sur source B.
Ce qui me plait aussi avec ce boitier, c’est le design épuré et la qualité de construction. Quant à la qualité du son, il n’y a aucune degradation.
Je recommande donc sans hésitation !
Appareil simple et qualitatif
J'utilise cet appareil en amont de mes enceintes actives pour switcher entre mon ensemble Home-cinéma et mon ensemble Hi-Fi : rien à redire, le bouton de sélection des sources est très agréable à manipuler et je n'ai pas noté de dégradation sur le son.
Cet appareil permet de relier plusieurs sources analogiques sur votre préamplificateur, votre amplificateur...
