ALLO ISOLATOR Isolateur Galvanique I2S GPIO pour Sparky / Raspberry PI
ALLO ISOLATOR Isolateur Galvanique I2C GPIO
Référence : 12075
54,90 €TTC
45,75 € HT
ALLO Isolator
- Isolateur Galvanique I2S GPIO -
Allo Isolator Isolateur Galvanique
La pollution des signaux audionumériques I2S sur Raspberry Pi 3 ou SBC ALLO Sparky via ses connecteurs GPIO est le problème majeur d'une mauvaise restitution des fichiers Haute Définition 24bit et DSD. L'isolateur galvanique I2S Allo apporte la solution ultime réduisant renforçant la stabilité du signal I2S sur connecteurs GPIO.
Le son est ainsi plus propre, plus équilibré avec de véritables timbres, loin des caricatures numériques stressant le spectre aigu. Le ALLO Isolator apporte ainsi la distinction du son haut de gamme débarrassée de toute forme de distorsion numérique sur Raspberry Pi3 et SBC Sparky.
Équipé avec un ALLO KALI ( limité à 192khz ) et un DAC pour Pi3, voici la solution ultime Hifi High End pour Raspberry Pi 3 et ALLO Sparky.
Le Allo Isolator est compatible avec de nombreux DAC ( maître ou esclave ) compatible GPIO PI3 par les 2 sélecteurs switch.
Pour parfaire les qualités du Isolator ALLO, l'apport d'une alimentation linéaire ou sur batterie 6.2-12V 3A est un plus indispensable :
Alimentation Audiophonics linéaire faible bruit
Attention : Ce produit correspond uniquement au Allo Isolator. Ni le Raspberry Pi 3, le Allo Boss DAC ou le Audiophonics I-Sabre ES9028 ne sont fournis.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  • Compatibilité : SBC ALLO Sparky, Raspberry Pi3 / DAC GPIO maître ou esclave, ALLO KALI ( limité à 192Khz )
  • Isolation galvanique I2C et GPIO
  • Alimentation : Jack DC 6-12V 3A - 5.5 / 2.5mm ou batterie lithium.
Allo Isolator
Colissimo - TNT - SoColissimo
indispensable
j'utilise un raspberry avec picoreplayer depuis longtemps raccodé au minidsp sharc solution parfaite en 2x3 voies aux qualités indéniables par la suite j’ai acheté le module allo kali le bon qualitatif est énorme… par contre des craquements apparaissaient de temps à autres même des microcoupures ,vraiment détestable au point que j’envisageais de supprimer le module allo kali malgré la qualité apportée ,puis j’ai découvert le module isolator , la voilà la solution !!! pas vraiment de bon en avant pour la qualité audio ,des timbres un peu plus juste ,mais par contre fini les craquements et plocs en tout genre , une stabilité et fluidité à toute épreuve . Donc ce module est indispensable,
Cet avis a été posté pour ALLO ISOLATOR Isolateur Galvanique I2S GPIO pour Sparky / Raspberry PI
0,00 € Dont TVA 20%
