Support de Tube Céramique 8 Pin Plaqué Or
Référence : 9293
7,90 €TTC
6,58 € HT
Date d'expédition : 13-05-2025.
Garantie 3 mois
Support de tube pour montage sur PCB.
Caractéristiques:
  • Voltage de fonctionnement : 800V
  • Résistance de contact : > 0.01 Ω
  • Résistance de l'isolation : <10000MΩ
  • Compatibilité : 6N8P, 6N9P, 6SN7, 6LN7
  • Diamètre : 31.5mm
  • Diamètre axes : 3mm
  • Entraxes : 40mm
  • Hauteur : 14mm (hors contacts)
  • Longueur : 48mm
Nombre Contacts8
Type de tubeNC
support un peu léger
L'aspect céramique et doré de ce support octal est attirant, mais dans la réalité sa constitution est assez légère. Le bloc céramique est correct mais les pièces métalliques sont de faible épaisseur et de ce fait lèvent un doute. Les cosses ont tendance à sortir de leurs logements, il faut les vriller légèrement pour les arrêter. Il est possible que la tenue dans le temps soit aléatoire, surtout pour les contacts avec les connecteurs de chauffage (sous 1 A) qui risquent de s'oxyder et par suite d'entrainer une panne. Sinon la fixation est classique et le soudage facile.
Cet avis a été posté pour Support de Tube Céramique 8 Pin Plaqué Or
