PINTA AMORTSON Bi10A PHD Amortissant Bitume Auto-Adhésif 400x500mm
4.6 / 5
Référence : 5408
10,90 €TTC
9,08 € HT
La quantité minimale de commande d'achat pour le produit est 3
Date d'expédition : 27-11-2026.
La quantité minimale pour commander ce produit est de 3.
Les Amortson® Bi sont particulièrement adaptés à l'amortissement des tôles, plaques, objets métalliques ou plastiques excités par voie solidienne ou aérienne.
Ils sont également utilisés en renfort d'isolation de parois par les effets combinés de l'apport de masse et de l'amortissement sur les phénomènes de coïncidence.
L'Amortson® Bi doit être appliqué à une température supérieure à 18°C, Il est même recommandé de le préchauffer à 30°C.
Après l'application, l'Amortson® Bi doit être marouflé fortement (2 Kg/dm²).
Les supports à traiter doivent être exempts d'huile, de graisse, d'humidité et de poussière.
Poids au m² :
Bi 3A PHD   : 3 kg/m² -> 0.55kg / plaque de 400x500 (épaisseur 1.6mm)
Bi 5A PHD   : 5 kg/m² ->      1kg  / plaque de 400x500 (épaisseur 2.7mm)
Bi 10A PHD : 10 kg/m² -> 2.4kg / plaque de 400x500 (épaisseur 5.0mm)
Fiche technique au format PDF
MatériauxBitume
14 avis
Mitigé
Parfait pour une application sur des surfaces horizontales, mais l'adhésif est juste pour des surfaces verticales et carrément insuffisant pour des surfaces horizontales vers le bas, malgré un marouflage consciencieux. Tout se décolle dans les 24 heures ! Un ajoute de colle est indispensable...
Cet avis a été posté pour PINTA AMORTSON Bi10A PHD Amortissant Bitume Auto-Adhésif 400x500mm
Trés bon amortisseur de vibration
Utilisé sur un pré-ampli donne d'excellents résultats : basses plus sèches, son plus dynamique image stéréo plus stable, détails révélés. Pose facile avec un peu de précision et d'attention. Cependant nécessite de faire un essai préalable pour juger du résultat selon les appareils et l'emplacement de pose, selon ces critères j'ai obtenu des effets différent : lecteur réseau aucun impact, pré-ampli : sur le dessus (capot) très bien, sur le dessus une plaque interne + une plaque externe très très bien sur le dessus et dessous encore mieux, sur les cotés : négatif (son dur et agressif). Pour les essais j'ai retiré qu'une partie (par bandes) du film protecteur de la partie collante afin de faciliter le retrait; attention néanmoins si cette procédure donne une bonne indication des effets, lors de la pose totale il peut y avoir de légères différences.
Efficace
Appliqué sur les fines parois latérales de mon Rack hifi reconstitué à partir d'un meuble de récup, ce produit supprimé efficacement les vibrations sur celles-ci. Efficace également en couche sous des plaques antivibratoires en mdf.
Parfait
Utilisé pour amortir et lester une enceinte imprimé en 3D.
Délais de livraison respecter comme d'habitude
Produit Amortson
Produit conforme, pas de surprise.
Je me suis livré à plusieurs achats chez Audiophonics ces deniers mois.
Sans aucune exception, service parfait, et délai de livraison plus court que celui annoncé...
