SMSL Télécommande pour amplificateur FDA AD18 / Q5 Pro
Cette télécommande infrarouge est dédiée pour l'utilisation exclusive des principales fonctions de l'amplificateur FDA SMSL AD18 et du Q5 Pro. Elle est tout indiqué en remplacement du modèle d'origine en cas de dysfonctionnement de cette dernière ou comme seconde télécommande d'appoint.
Référence : 12515
9,90 €TTC
8,25 € HT
Télécommande d'origine
pour FDA SMSL AD18 / Q5 Pro
Cette télécommande SMSL est entièrement compatible avec les principales fonctions de l'amplificateur FDA SMSL AD18 et du Q5 Pro. Elle permet donc de naviguer dans les menus, de gérer le volume, de sélectionner les sources d'entrées et les EQ. Elle est en tous point similaire à la télécommande d'origine.
Elle est est tout indiqué pour le remplacement encas de télécommande d'origine défectueuse ou en télécommande d'appoint.
Compatible avec les appareils SMSL. Se référer à la notice de chaque appareil pour connaître la touche d'appairage liée (A, B, ou C).
  • Angle de Portée : 30°+30°
  • Dimensions : 150x38x14mm
  • Poids : 36g
  • Matériau : ABS
  • Couleur : noir
  • Nécessite deux piles 1.5V AAA non fournie
EntréesNC
SortiesIR
Protocole de transmission / réceptionIR
Mieux que la télécommande d'origine
Fonctionne parfaitement avec l'ampli/DAC SMSL Q5 pro, en remplacement de la télécommande d'origine peu fiable.
Elle mesure 15 cm, et on y retrouve toutes les fonctions, y compris la sélection des modes Equalizer qui ne peut se faire que par télécommande (touche FN ici).
Cet avis a été posté pour SMSL Télécommande pour amplificateur FDA AD18 / Q5 Pro
Cette télécommande infrarouge est dédiée pour l'utilisation exclusive des principales fonctions de...
