6H2 Tube de Remplacement pour Dayton Audio HTA200
Ce tube à vide 6H2 est un remplacement direct des plus petits tubes de l'amplificateur stéréo hybride à tubes Dayton Audio HTA200.
Référence : 20762
6,51 €TTC
5,42 € HT
6H2 Tube Tube de remplacement pour Dayton Audio HTA200
Photo du tube 6H2
Ce tube à vide 6H2 est un remplacement direct des plus petits tubes de l'amplificateur stéréo hybride à tubes Dayton Audio HTA200. Le tube 6H2 fonctionne avec l'autre 6H2 comme un redresseur de pont complet et est utilisé pour contrôler le flux de courant électrique, en s'assurant que la sortie est toujours dans une seule direction. Les tubes redresseurs ont une réponse de tension plus graduelle aux changements de courant, ce qui peut se traduire par une sortie plus douce et une sonorité plus naturelle et plus chaude des tubes de préampli.
Type de produitTube
Nombre de pins7
Tension de chauffe du filament (Vf)6.3V
Courant de chauffe du filament (If)300±25mA
Poids0.2g
Dimensions48 x 19 mm
Conditionnement1x Tube 6H2
Nombre Contacts7
Type de tubeNC
Ce tube à vide 6H2 est un remplacement direct des plus petits tubes de l'amplificateur stéréo hybride...
