TOPPING PROFESSIONAL E2X2 Interface Audio USB Noir
Topping propose avec la E2x2 une excellente interface audio, pensée pour les musiciens et professionnels de l'audio. Cette excellente interface offre un très haut niveau de performance afin de permettre un enregistrement et une lecture parfaitement transparents.
4.5 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 19136
159,00 €TTC
132,50 € HT
Topping E2x2 Interface Audio USB 2 Entrées 2 Sorties 24bit 192kHz Noir
Topping E2x2 : Vue de face
Topping propose avec la E2x2 une excellente interface audio, pensée pour les musiciens et professionnels de l'audio. Cette très bonne interface offre un très haut niveau de performance afin de permettre un enregistrement et une lecture parfaitement transparents.
Topping E2x2 : Fonctions clés
Topping E2x2 : Module préamplificateur micro
Topping E2x2 : Module préamplificateur microphone ultra-linéaire
Le Topping E2x2 est équipé d'un module préamplificateur microphone ultra-linéaire développé par la marque, avec un bruit d'entrée de seulement -130.5dBu. Même à son niveau de volume maximum, le E2x2 peut maintenir un très faible bruit de fond, assurant que chaque détail de votre enregistrement est parfaitement capturé. Cette architecture ultra-linéaire garantie que le signal audio est transmit avec assez de précision pour un enregistrement parfaitement clair et transparent.
Topping E2x2 : Alimentation fantôme
Équipé d'une alimentation fantôme 48V et d'un switch pour activer cette dernière ou non, le Topping E2x2 est parfaitement compatible avec les microphones à condensateur et microphones dynamiques.
Topping E2x2 : Utilisation en studio d'enregistrement
Topping E2x2 : Module de tension faible bruit
Le module LNRD unique de Topping fournit un niveau d'alimentation de référence stable pour la puce de conversion AD/DA, permettant de libérer le plein potentiel de la puce pour une transmission audio d'une grande pureté.
Topping E2x2 : Mesures de plage dynamique et THD+N
Topping E2x2 : Amplificateur casque haute performance
Avec un bruit de fond de seulement 0.9uVrms et une impédance de sortie de 1Ω, le module amplificateur casque NFCA-LE du Topping E2x2 permet d'utiliser des casques haute sensibilité sans distorsion et bruit.
Topping E2x2 : Amplificateur casque et sortie casque
Le Topping E2x2 offre deux paramètres de gain, un gain élevé jusqu'à +17dBu et une puissance de sortie de 2x580mW sous 32Ω. La combinaison de ce gain élevé et de cette importante puissance de sortie permet au Topping E2x2 d'accompagner sans mal des casques professionnels avec une impédance élevée, jusqu'à 600Ω.
Topping E2x2 : Plsuieurs niveaux de gain
Topping E2x2 : Monitoring zéro latence
Le design zéro latence permet de monitorer les effets audio en temps réel durant l'enregistrement ou le mixage, pour une productivité améliorée.
Topping E2x2 : Contrôle de volume analogique et large plage dynamique
Les boutons de volume de la sortie ligne et de la sortie casque utilisent un potentiomètre analogique, offrant une excellente précision pour un contrôle aisé du niveau sonore.
Topping E2x2 : Mélangeurs indépendants
Équipé de trois mélangeurs d'entrée à 8 canaux, le E2x2 permet un ajustement et contrôle facile des effets audio. De plus, ses 6 canaux DAW et 4 canaux LoopBack sont conçus pour s'adapter aux différents besoins d'enregistrement, mixage et lecture.
Télécharger le logiciel Topping Professionnal Control Center
Topping E2x2 : mixeurs indépendants
Topping E2x2 : Haute résolution audio
Le Topping E2x2 adopte une excellente interface USB XMOS, compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac, iOS et Android notamment. Celle-ci supporte les flux audio haute résolution pour l'enregistrement et la lecture, jusqu'au PCM 24bit 192kHz.
Topping E2x2 : Interface USB XMOS
Topping E2x2 : Deux ports USB-C
Topping E2x2 : Double ports USB-C
Le Topping E2x2 utilise une connectique USB-C pour la transmission des données et l'alimentation. Il est recommandé de brancher le connecteur d'alimentation auxiliaire si le E2x2 est associé à un ordinateur de bureau ou si l'utilisation de l'alimentation fantôme 48V est nécessaire, afin d'éviter les interférences. Une alimentation externe est également recommandée lorsque la carte son est utilisée avec un smartphone.
Topping E2x2 : Châssis en aluminium
Les composants du Topping E2x2 sont protégés par un robuste et durable châssis en alliage d'aluminium, sobre et moderne.
Topping E2x2 : Schéma de branchement
Topping E2x2 : Dimensions
Topping E2x2 : Schéma des dimensions
Topping E2x2 : Package
Comparatif des interfaces audio Topping Professional
E1x2 OTGE2x2E4x4 Pre
Interface OTGOuiNonNon
AlimentationUSB-CUSB-CUSB-C
Type d'interfaceUSB 2.0USB 2.0USB 2.0
MonitoringOui (ratio du mix ajustable)Oui (ratio du mix ajustable)Oui (ratio du mix ajustable)
Indicateur de niveau d'entrée1 groupe de LED2 groupes de LED4 groupes de LED
Indicateur de niveau de sortie2 groupes de LED2 groupes de LED4 groupes de LED
Module preamp microUltra-linéaireUltra-linéaireUltra-linéaire
Ampli casqueNFCA-LENFCA-LENFCA-LE
Taux d'échantillonnages supportésUSB-C : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
OTG : PCM jusqu'à 24bit 48kHz
PCM jusqu'à 24bit 192kHzPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Logiciel de contrôleOuiOuiOui
OS SupportésMac, Windows, iOS, AndroidMac, Windows, iOS, AndroidMac, Windows, iOS, Android
Bouton powerOuiOuiOui
Poids415g530g830g
Canaux mix434
Canaux DAW868
Canaux loopback646
Type de produitCarte son (interface audio)
Protocole USBUSB 2.0
Entrées microphone2x Connecteurs combo XLR / Jack 6.35mm
Entrées instruments2x Connecteurs combo XLR / Jack 6.35mm
Sorties ligne2x Jack 6.35mm
Sortie casque1x Jack 6.35mm
Monitoring zéro latence directOui (avec bouton mix)
Vumètre d'entréeOui (2x8 indicateurs LED)
Vumètre de sortieOui (2x8 indicateurs LED)
Modules préampli microUltra-linéaire
Modules ampli casqueNFCA-LE
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Contrôle logicielOui (Topping Professional Control)
Canaux DAW6x
Mesures entrée micro (@ 24bit 96kHz)
Bruit d'entrée-130.5dBu @ A-wt, 150Ω
THD+N-110dB (0.0003%) @ A-wt
Plage dynamique115dB @ A-wt
SNR115dB
Crosstalk-140dB @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (±0.2dB)
Niveau d'entrée max8.6dBu
Impédance d'entrée1.5kΩ
Gain disponible58dB + 20dB (20db gain numérique)
Alimentation fantôme48V
Connecteur XLR
Mesures entrées ligne (@ 24bit 96kHz)
THD+N-107dB (0.00045%) @ A-wt
SNR115dB
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (±0.1dB)
Niveau d'entrée max23.9dBu
Impédance d'entrée6kΩ
ConnectiqueJack 6.35mm TRS
Mesures entrées instruments (@ 24bit 96kHz)
THD+N-108dB (0.0004%) @ A-wt
SNR115dB
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (±0.3dB)
Niveau d'entrée max14.8dBu
Impédance d'entrée1MΩ
ConnectiqueConnecteur Jack 6.35mm TS
Mesures sorties ligne (@ 24bit 96kHz)
THD+N-100dB (0.001%) @ A-wt
Plage dynamique analogique127dB @ A-wt, -40dB atténuation
SNR115dB @ A-wt
Crosstalk-128dB @ 1kHz
Niveau de sortie max14dBu
Bruit1.8uVrms @ A-wt
Impédance de sortie100Ω
ConnectiqueConnecteurs Jack 6.35mm TRS symétrique
Mesures sortie casque (@ 24bit 96kHz)
Plage dynamique analogique132dB @ A-wt, -40dB atténuation
SNR115dB @ A-wt
Crosstalk-120dB @ 1kHz
Niveau de sortie max0dBu @ Gain = L
17dBu @ Gain = H
Bruit1uVrms @ A-wt
Impédance de sortie1Ω
ConnectiqueJack 6.35mm TRS stéréo
Puissance sortie casque2x580W @ 32Ω, THD+N < 1%
2x380W @ 64Ω, THD+N < 1%
2x198W @ 150Ω, THD+N < 1%
2x105W @ 300Ω, THD+N < 1%
2x55W @ 600Ω, THD+N < 1%
Alimentation5VDC 0.8A via USB-C
Dimensions18.7 x 12.9 x 5cm
Poids530g
EntréesUSB
EntréesXLR
EntréesJack 6.35mm
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 6.35mm
Puce interfaceXMOS XU308
2 avis
I really don't think you can find anything better at this price point
I got it because my focusrite interface (Solo 3rd gen) would keep disconnecting and wasn't working all that well for me.
Input & output sound quality exceeds expectations. Latency is very good too. Build quality is great, mostly metal.
I highly recommend this.
You can also find a detailed review of it here:
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-e2x2-audio-interface-review.49127/
Cet avis a été posté pour TOPPING PROFESSIONAL E2X2 Interface Audio USB 2 Entrées 2 Sorties 24bit 192kHz Noir
Essais Topping E2X2
Testé (avec la version à une seule entrée micro qui est de qualité identique) dans un contexte pro mais juste essayé jusqu'à présent en convertisseur D/A devant un Flex commuté en analogique, il constitue une excellente surprise et permet de redécouvrir les titres que l'on pensait pourtant connaître par cœur.
Les autres cartes son type Behringer ou Focusrite peuvent aller se rhabiller au point qu'on a parfois l'impression de passer d'une écoute MP3 à du FLAC 96K...
La sortie casque est très bien, surtout avec le gain enclenché, et va à merveille avec mon Sennheiser HD 400 Pro favori qui a pourtant besoin de niveau.
Je n'ai pas encore testé les entrées micros ni pu constater la latence direct/retour.
Seuls points négatifs, l'absence d'une sortie optique qui m'éviterait une double conversion A/A et un bouton de volume 'cheap' et trop léger qui aurait mérité beaucoup mieux.
Pour finir, voilà enfin un produit chinois en béton armé côté logiciel et driver, il est reconnu instantanément et est très stable, idem pour le logiciel gratuit l'accompagnant qui est bien pensé et qui peut être déconnecté de manière totalement transparente.
Topping propose avec la E2x2 une excellente interface audio, pensée pour les musiciens et professionnels de l'audio. Cette...
