EIZZ EZ-1108 Support de Tube Céramique 8 Pins Plaqué Or FU50 5Z8P KT66
2.0 / 5
Référence : 9888
5,90 €TTC
4,92 € HT
Date d'expédition : 24-09-2026.
Garantie 3 mois
Cet élégant support de tube/lampe en céramique 8 pins est dédié aux montage sur PCB.
  • Support céramique
  • 8 pins Cuivre beryllium plaqué Or
  • Compatibilité : FU50, 5Z8P, 6550, KT88, EL34, 6V6, 5AR4, 274B, KT66, 6SN7
  • Diamètre : 30mm
  • Hauteur : 15mm (hors contacts)
  • Livré avec le support (cf. photo)
Nombre Contacts8
Type de tubeNC
pins trop fins
La matière employée est robuste (céramique) mais attention à ne pas la laisser tomber sur du carrelage, elle pourrait se casser comme du verre. Cela dit, on peut souder du câble sur les pins sans que tout ne se mette à fondre autour ... le problème est que les pins (broches) sont de diamètre # 1,75 mm, alors que les ceux des EL34 sont de # 2,30mm. Donc l'enfichage sur les embases de tubes de mon ampli à lampes est trop lâche et source de mauvais contacts (risque d'arcs). Il doit être possible de rattraper la différence en recouvrant les pins avec de la soudure, mais ce n'est qu'un pis-aller. Dommage ...
Cet avis a été posté pour EIZZ EZ-1108 Support de Tube Céramique 8 Pins Plaqué Or FU50 5Z8P KT66
