DAYTON AUDIO EX32Q2-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter Double 20W 4 Ohm Ø32mm
La technologie des vibreurs (exciter) offre une alternative universelle et abordable aux haut-parleurs classiques, permettant la reproduction du son pratiquement partout où on le souhaite. Les vibreurs à 2 trous de montage de Dayton Audio peuvent être utilisés dans une multitude de réalisations DIY.
Référence : 16582
29,90 €TTC
24,92 € HT
Date d'expédition : 13-05-2025.
Dayton Audio EX32Q2-4
Dayton Audio EX32Q2-8 Haut-Parleur Vibreur Exciter Double 20W 8 Ohm Ø32mm
Des performances sonores surprenantes
Le EX32Q2-8 de Dayton Audio peut transformer la plupart des surfaces rigides et plates en haut-parleur. Conçu spécialement pour être monté sur des surfaces verticales, cet exciter utilise un spider à double ressort pour mieux soutenir le large moteur néodyme, améliorant ainsi la linéarité. Avec une bobine mobile de 32mm à deux couches, ce vibreur peut supporter jusqu'à 40W (crête) avec un rendement élevé, même lorsqu'il est fixé sur des surfaces épaisses. L'aimant néodyme permet de créer un flux magnétique maximal autour de la bobine pour une sensibilité accrue. Cette conception permet ainsi de réduire le besoin en énergie du vibreur, autorisant l'utilisation de très petits amplificateurs, sans sacrifier la puissance totale.
Un système de montage simple et rapide
Avec le système de montage à deux trous exclusif de Dayton Audio, vous pouvez tester de nombreuses configurations, placements et exciter différents pour trouver la meilleure combinaison pour votre projet. Chaque vibreur est livré avec un support de montage à deux trous pouvant être facilement installé n'importe où. Il suffit en effet de retirer le support de l'ensemble du vibreur, de le monter sur votre surface à l'aide de deux vis ou avec l'adhésif 3M fourni, et de revisser l'ensemble de l'exciter sur le support.
Dayton Audio EX32Q2-4 : Dimensions
Type de produitHaut-Parleur
Type de haut-parleurVibreur (exciter)
Impédance4Ω
Puissance admissibleRMS : 20W
Max : 40W
Diamètre bobineØ32mm
Puissance haut-parleur (W RMS)20.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)32.0
Type de membraneNC
La technologie des vibreurs (exciter) offre une alternative universelle et abordable aux haut-parleurs classiques, permettant la reproduction du...
