TECTONIC ELEMENTS TEAX14C02-8 Haut-Parleur Vibreur Exciter 0.8W 8 Ohm 300Hz - 19kHz Ø1.4cm
Référence : 11204
7,50 €TTC
6,25 € HT
Date d'expédition : 24-09-2026.
Cet exciter vibreur TEAX14C02-8 est construit pour être utilisé sur les surfaces planes comme les tablettes PC, Android, Ebooks.
Ce transducteur peut aussi fonctionné sur des surfaces comme des feuilles de bois, des portes, sur un bureau.
Son impédance de 8 ohm permet de chaîner plusieurs Exciter en série parallèle pour augmenter l'efficacité et la tenue en puissance.
Le rendu sonore et la bande passante dépendra de la surface et de la matière utilisée.
Un excellent choix pour la fabrication de projet DIY pour des bornes multimédia ou de présentations commerciales.
Caractéristiques:
  • Impédance : 8 ohms.
  • Puissance admissible (RMS) : 0.8 Watts.
  • Re: 7.8 Ohms.
  • Le : 0.13mH.
  • Masse membrane et bobine : 12.99 gr.
  • Bande passante : 300Hz à 19000hz.
  • Dimensions: 37 x 20mm.
  • Poids : 2.3gr.
Puissance haut-parleur (W RMS)0.8
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)14.0
Type de membraneNC
Fréquence la plus haute (Hz)19000
Téléchargement
