SMPS300RS Module d'Alimentation à Découpage 300W / 24V
4.8 / 5
Référence : 6196
85,00 €TTC
70,83 € HT
xxx
L'alimentation à découpage SMPS300RS est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 300 Watts dans un encombrement extrêmement réduit.
Cette alimentation est capable de délivrer 300W de puissance continue et jusqu'à 400W crête.
La version livrée est une 24V.
La principale caractéristique de cette alimentation est l'absence de radiateurs à la fois pour les commutateurs de puissance et des diodes de redressement.
Le montant des EMI est moindre que n'importe quelle alimentation classique, et pourrait être comparé à une alimentation régulée linéaire.
Sa petite taille son poids considérablement réduit, permettent d'installer le SMPS300RS partout.
 La SMPS300R intègre une protection contre les surintensités qui limitent le courant de sortie à environ 130% de la puissance crête maximum, soit environ 400W. Cette alimentation est adapté à la fois pour les amplificateurs classe AB et classe D / T.
Les applications cibles pour ce bloc d'alimentation incluent les amplificateurs SAP15 ou les modules Hypex UCD180.
Télécharger Datasheet SMPS300RE en PDF
Signification des termes R, RE, RS et RXE sur les alimentations SMPS :
QR, R : Des alimentations SINGLE ou DUAL avec filtre à résonance classique LLC pour des amplificateurs en classe A/B ou D, les SMPS R se caractérisent par leur rapport qualités prix.
RE : Des alimentations SMPS avec sorties différentiel et multiple voltage à filtre par résonnant comportant un filtre LLC avec filtre EMI faible bruit (avec filtre CLC en sortie faible ripple) pour des amplificateurs haut de gamme en classe A/B ou D/T. Remplace avantageusement des alimentations linéaires classique. (Convient en général pour des amplificateurs TA2022, TDA8920, TDA8950, IRS2092,)
RS : Des alimentations SMPS  proche des RE mais à "Single Rail Output" à filtre résonant comportant un filtre LLC avec filtre EMI faible bruit (avec filtre CLC en sortie faible ripple) pour des amplificateurs haut de gamme en classe A/B ou D/T. Remplace avantageusement des alimentations linéaires classiques.
RXE : Le haut de gamme des SMPS 600, 800W et 2000W comportant les filtres résonnant LLC dernières générations (avec filtre CLC en sortie faible ripple) avec transistors FET haut de gamme. Spécialement recommandé pour les amplificateurs en classe D haut de gamme (IRS2092,HYPEX, CXD). Peut aussi convenir pour des amplificateurs en classe A/B classique.
  • Alimentation à très haut rendement
  • Choix du voltage d'entrée
  • Compacité Étonnante
  • Faibles radiations électromagnétiquess EMI
  • Protection avancée
  • Voltage de sortie 24V
Spécifications :
  • Plages de Voltages d'Entrée : 190-250V (Sur Secteur 220V)
  • Puissance Maximale : 400Watts
  • Puissance Nominale : 300 Watts
  • Dimensions :100x100x36
  • Poids : 230 g
EntréesBorniers à vis
SortiesConnecteur PCB
Tension de sortie (V)24.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)210.0
Tension d'entrée (V)240.0
Tension d'entrée (V)95.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)110.0
Tension d'entrée (V)200.0
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)250.0
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)100.0
Tension d'entrée (V)190.0
Tension d'entrée (V)130.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
9 avis
J'ai commandé une 36 v pas une 24 v
Cet avis a été posté pour SMPS300RS Module d'Alimentation à Découpage 300W / 24V
The best 24v smps I have ever owned.
60-80mV is NOT ultra low noise/ripple but with more filtering i could get it to 2-3mV and that is the best result i ever had with a smps.
Powering a Burson Funk, it really makes a difference. It's like the Burson SuperCharger but without the background noise and without the exagerated price. A minor issue is the input filtering choke that is flapping around and it really needs a bit of glue.
Excellent module SMPS300RS
Faibles parasites EMI, faible encombrement, si la fiabilité est comparable aux SMPS 500 et 600 on est proche de l'optimum
Makes a big difference for DIY Boards
I bought this for an ARYLIC UP2STREAM AMP 2.1 Amplifier Module diy project. Previously I had the board connected to a 19V 4.5A brick from an old PC and the sound was very thin for a satisfactory music experience. Once I connected the SMPS300RS wow! Robust sound levels with no sweat from this power supply, it doesn't even get hot, not at all. No hum noise whatsoever, everything sounds impeccable and drives effortlessly any small diy amplifier board. Highly recommended, the 4 stars due to the build quality of the of the copper winding of coils which is not at par with the rest of the board.
Excellent pour class D
Couplé à un SA300, à une paire de Klipsch RP et un caisson, la différence dans le spectre des basses fréquences est flagrante, reste trop cher pour une alim mais l'effet wahou est bien réel.
