ELFIDELITY AXF-94 PRO Filtre alimentation pour disque dur SATA
Référence : 9063
26,90 €TTC
22,42 € HT
Date d'expédition : 06-01-2026.
Ce filtre avancé dispose d'une double fonction.
La première est de fournir un courant plus propre aux éléments cruciaux de tous les systèmes informatiques que sont les disques durs.
La seconde est d'éviter que les harmoniques générées par les moteurs de plus en plus rapides de ces périphérique ne se propagent dans le reste des circuits.
  • Assure la longévité du périphérique en lui délivrant une alimentation plus propre.
  • Déporte et filtre le connecteur d'alimentation d'origine de votre périphérique SATA (Lecteur Bluray, DVD, Disque dur etc ..)
  • Dimensions : 100 x 25 x 20 mm
  • Poids : 50g
EntréesSATA
SortiesSATA
Tension de sortie (V)NC
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)NC
Type d'AlimentationFiltre d'alimentation
Ho un pc workstation con gpu alimentazione lineare da 45 amperelineare dove ho in stallato questi componenti:
_ELFIDELITY AXF-100 PRO III Filtro di alimentazione USB interno per PC alimentato da
_Iancanada linerapi Mk III e supercondensatori
_Filtro di potenza ELFIDELITY AXF-107 PCI Express
_Filtro di alimentazione per PC a 4 pin ELFIDELITY AXF-86 PRO per ventole
ed il risultato dopo il filtro di alimentazione per il disco rigido AXF-91 si è fatto sentire, maggiore dettaglio, maggiore profondità, maggiore tridimensionalità e maggiore musicalità. Direi che si è fatto sentire, stranendomi non poco per un risultato che non speravo.
Lo uso con Sonus Faber Amati ed Hegel H30A in biamplificazione verticale. Uso fine tuning dedicato ovunque.
Il prodotto merita il suo acquisto.
In un secondo impianto identico solo con alimentatore switch classico Corsair si è fatto notare anche lì.
Usato in entrambi in casi su Hdd di memoria, per il sistema uso Vnme.
Cet avis a été posté pour ELFIDELITY AXF-94 PRO Filtre alimentation pour disque dur SATA
