QULOOS QA690 Amplificateur Intégré FDA 24bit 192khz 2x100W / 8 Ohm
L'amplificateur Full Digital Amplifier FDA QULOOS QA690 est le digne successeur du QLS QA-100, le premier amplificateur FDA abordable du marché faisant l'unanimité de ses utilisateurs.
En achetant ce produit vous obtenez 71 points de fidélité
Référence : 11502
719,00 €TTC
599,17 € HT
Quloos QA690
Une technologie FDA réellement innovante :
Le QULOOS QA690 reprend la qualité électronique, les composants de très haut niveau du QA100 en apportant des innovations qui faisaient défauts. Ainsi, le concepteur de la marque Quloos à l'écoute de ses clients propose aujourd'hui bien plus qu'une révision du QA-100.
Le QULOOS QA690 propose tous les avantages de l'amplification FDA avec un signal audio réduisant toutes les étapes de conversions classique et d'amplification par seulement 3 étages au lieu de 8 habituellement.
Les amplificateurs FDA que l'on peut qualifier de convertisseur numérique de puissance proposent aujourd'hui une réelle évolution et alternative aux amplifications classique analogique et numérique.
amplificateur FDA Quloos QA680
Des composants actifs et passifs de très haut niveau :
Tournant autour de deux puces d'amplification TAS5624 de 150W (Texas Instrument), le QA690 propose le nec plus ultra en matière de "Full Digital Amplifier".
La puce d'entrée de remise en forme du signal asynchrone SRC AKM AK 4137 envoie le flux audio PCM dans les puces d'amplification avec le moins de jitter possible.
Inspiré du player numérique Quloos QA661, les deux horloges du QA690 disposent de leur propres alimentations séparées sur régulateur LT1763 et condensateurs à film VIMA et NPO en céramique (stabilité thermique).
Les bruits de phase (jitter) sont ainsi rejeter à la limite du mesurable amenant un son liquide, plein, analogique. La qualité de conception et fabrication du QA690 dépasse de très loin les critères habituels qui on fait la réputation de la marque.
Les meilleurs composants passifs sont dans le QA690 : Condensateurs VIMA, Panasonic, résistances Vishay MELF et Holco, self de filtrage blindées en sortie.
Un filtre analogique et une alimentation PSRR de haut niveau :
L'alimentation comportant des condensateurs de marque britannique Kemet BHC (2x10000 µf) est maintenant blindée et séparée du reste de l'électronique diminuant fortement la pollution EMI et RFI entre composants.
Pourvu d'un nombre conséquent de régulateurs faible bruit LDO séparés (LT1965, LT1963, LM1086) pour chaque tension, le QA 690 offre une qualité de tension électrique stable avec un taux de rejection du bruit élevé, nécessaire pour un rendu optimal du signal numérique.
Le châssis du QULOOS QA690 est entièrement conçu avec de l'aluminium de type militaire sur machine CNC Pirelli.
 Quloos QA680
qobuz test qa 690 quloss
 Test du Quloss QA690 par Qobuz
le bouton marche/arret en façade n'est pas rétro-éclairé.
  • Amplificateur intégré FDA 2 puces d'amplifications TAS5624 2X100 W sur 8Ohm
  • Technologie PurePath Digital Texas Instrument
  • Réglages aigu et grave
Entrées et sorties :
  • Deux entrées coaxiale SPDIF 24bit 192Khz
  • Une entrée SPDIF optique Toslink 24bit 192Khz
  • Une entrée ligne analogique sur Cinch RCA stéréo
  • Une sortie haut parleurs stéréo sur borniers à visser plaquées Or
Caractéristiques techniques :
  • Puissance sous 8 Ohm : 2x 100W
  • Puissance sous 4 ohm : 2x160W
  • Capacité dynamique  : 101dB
  • Rapport signal bruit : 101dB
  • Séparation des canaux : 97dB
  • Distorsion : 0.02%
  • Réponse en Fréquence : 10 à 20Khz
  • Consommation en mode veille : 13w
  • Rapport signal, Sortie haut parleurs : 117dB
Dimensions :
  • 300x216mm x100mm (hors Cinch et bouton de volume)
  • Poids : 5Kg
Bundle :
  • Une télécommande avec contrôle de volume
  • Un câble coaxial SPDIF µ-OFC avec ferrite anti EMI de 1m50
  • Un câble secteur IEC 3 poles
  • Un mode d'emploi en anglais
Quloos QA690
Quloos QA680
Quloos QA690
Quloos QA680
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTAS5624
Puissance (W)100.0
4 avis
Excellent
1er FDA pour moi, donc la comparaison ne se fait qu'avec des amplis analogiques (NAD C 356, Hegel H 80 de mémoire) et il les surpasse aisément. Je le trouve excellent, son limpide, détaillé, et bien équilibré. Je sens aussi une grande réserve de puissance, ce que je cherchais (à 25 sur 78 très exactement, c'est déjà énorme pour ma pièce d'env 60m2, et je sens que l'on peut encore monter sans saturation/distorsion).
Très content!
Cet avis a été posté pour QULOOS QA690 Amplificateur Intégré FDA 24bit 192khz 2x100W / 8 Ohm
FDA de haute qualité
J’ai le Quloos QA 690 depuis le 15 mai dernier. Ce FDA est sec et analytique avec une dynamique impressionnante. Il est rentré chez moi en remplacement d’un FX Audio D802 qui lui, fonctionnait bien (un peu moins) mais avec des composants de piètre qualité.
La finition du Quloos QA 690 est impeccable, l’esthétique est sobre et discrète. J’aurais aimé une télécommande un peu plus luxueuse, une entré numérique supplémentaire (coaxiale ou optique) ainsi qu’une sortie casque. En conclusion si on aime le son des FDA je crois que c’est le bon produit car il n’y a pas beaucoup de concurrence sur ce créneau.
De plus, il faut saluer le service impeccable d’Audiophonics qui m’a remboursé les frais d’expédition suite à une grève surprise de La Poste sur le nord du 92 qui a mis exactement 55 jours (Bordeaux vers Levallois) pour me livrer le produit. Cordialement.
Livraison rapide et parfaite.
Produit en remplacement d'une bête analogique Sony TA-F830-ES pour gérer des JMLab Electra 920.1.
Son magnifique, clair, fidèle et puissant. Ce sur toute l'amplitude.
J'en suis ravi!
DU HAUT DE GAMME A PRIX DEMOCRATIQUE
Que reste t'il aux amplificateurs dont les prix alignent lez zéros? Ce petit Quloos pourrait bien renverser la table avec ses caractéristiques sonores et musicales. Ayant possédé des petits amplis Full Digital (FX audio D802, Sabaj A3 et SMSL AD18) j'ai alors pu constater le potentiel de la technologie FDA avec cependant quelques déceptions concernant leur stabilité dans le temps (j'ai laissé un avis sur le FX D802 silver dans ce même site), en effet ces amplis valant autour de 100 euros embarquent des composants discrets de qualité modeste (résistors sous dimensionnés, condensateurs chimiques bas de gamme) dont les caractéristiques changent vite. Je voulais donc acquérir un FDA sérieux et ce Quloos QA690 est en ce sens un candidat à prendre en considération. Avec l'oeil de l'électronicien, j'ai effectivement trouvé de beaux condensateurs à film dont la stabilité n'est plus à démonter. Venons en à l'essentiel; la restitution sonore. Il faut avouer que dès les premières minutes d'écoute on est scotché par l'homogénéité musicale dont cette machine est capable. Ce qui frappe d'emblée c'est la très grande transparence, caractéristique générale des FDA, ceci au bénéfice de l'image stéréo qui se développe avec une aisance confondante. La dynamique est un autre point fort de ce produit, capable de véritable fulgurance autant que de délicatesse quand la musique l'impose, tout ceci sans la moindre agressivité ni brillance artificielle. Les timbres eux aussi sont simplement beaux, les transitoires du piano sont restitués ace une maestria étonnante, les moindres sons provenant du feutre des marteaux se perçoivent aisément mais sans aucune accentuation artificielle. La fluidité est excellente, le discours musical, le côté liquide des interprétations sont respectés avec grand talent. Un produit exceptionnel pour mélomane exigeant.
 (6)
L'amplificateur Full Digital Amplifier FDA QULOOS QA690 est le digne successeur du QLS QA-100 , le premier amplificateur FDA abordable du...
