Les Tanchjim SODA sont des écouteurs intra-auriculaire (IEM) hybrides de qualité supérieure conçus pour les audiophiles exigeants à la recherche d’une reproduction sonore équilibrée, détaillée et confortable. Doté d’une architecture multi-transducteurs 1 DD + 4 BA + 2 passifs par oreille (un dynamic driver DMT5, quatre balanced armature et deux unités Silk System), il couvre efficacement l’intégralité du spectre audio avec profondeur, précision et douceur. La conception interne est optimisée avec un crossover HPFD-Seg 3 voies de haute précision, assurant une intégration cohérente entre les différents haut-parleurs. L’ergonomie a été pensée pour les longues sessions d’écoute, avec des coques légères à forme étudiée et un système de réduction de pression. Côté connectique, les SODA sont livrés avec un câble premium détachable en cuivre plaqué argent de haute pureté avec terminaisons Jack 3.5mm asymétrique et Jack 4.4mm symétrique interchangeables, pour une compatibilité maximale quelle que soit votre source audio.
Au cœur du Tanchjim SODA se trouve une configuration hybride sophistiquée combinant :
Cette combinaison unique permet d’obtenir un son équilibré, riche en détails, tout en maintenant un timbre naturel et une extension en fréquence élargie.
Les Tanchjim SODA offrent une performance technique remarquable avec une impédance de 15.5Ω ±15 % et une sensibilité de 120dB/Vrms, ce qui les rend faciles à piloter avec une large gamme d’appareils audio, des lecteurs portables aux DAC/amplificateurs dédiés. Leur réponse en fréquence 8Hz – 48kHz garantit à la fois une extension des graves bien définie, des médiums clairs et des aigus ouverts sans fatigue d’écoute, pour une restitution musicale précise sur tous styles de musique.
L’ergonomie des SODA a été finement étudiée pour offrir un confort optimal même lors de longues sessions d’écoute. Les coques compactes et légères, associées à des embouts T-APB à équilibrage de pression, réduisent les sensations de pression dans le conduit auditif. Un système de relief de pression breveté contribue à minimiser la fatigue auriculaire tout en assurant une meilleure stabilité d’ajustement et une performance audio cohérente.
Les SODA sont fournis avec un câble détachable haut de gamme en cuivre plaqué argent Litz, garantissant une excellente conductivité et une transmission du signal propre. Grâce au système de terminaisons interchangeables, vous pouvez aisément passer d’une connexion Jack 3.5mm asymétrique à une connexion Jack 4.4mm symétrique selon vos besoins. Dans la boîte, vous trouverez également :
Cette ensemble complet assure une expérience d’écoute haut de gamme dès la première utilisation et une intégration facile à toute configuration audio portable ou stationnaire.
| Spécifications | |
| Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires (IEM) |
| Configuation drivers | 1x Driver dynamique 10mm 2x PURE Mid BA 2x PURE Hi BA 2x SS unités passives |
| Technologie du driver dynamique | DMT5 |
| Matériau du diaphragme | Diaphragme composite à dôme DLC, suspension PU |
| THD | 0.5% (@ 1kHz 94dB) |
| Impédance | 15.5Ω (±15%) |
| Sensibilité | 120dB/Vrms |
| Réponse en fréquence | 8Hz-48kHz |
| Câble détachable | |
| Connecteurs IEM | CIEM 0.78mm |
| Terminaison câble | Interchangeable : jack 4.4mm symétrique coudé & jack 3.5mm asymétrique coudé |
| Structure du câble | Cuivre plaqué argent haute pureté, structure coaxiale Litz densément tressée |
| Général | |
| Couleur | Transparent / Bleu |
| Conditionnement | 1x Paire d’IEM Tanchjim SODA 1x Câble détachable 2 broches 0.78mm 6x Embouts T-APB pression-balancés (6 paires) 1x Terminaisons 3.5mm & 4.4mm 1x Étui de transport en cuir PVC |
| Couleur | Bleu |
| Couleur | Transparent |
| Impédance (Ω) | 15.5 |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 120.0 |
| Sans fil | Non |
| Terminaison câble | Jack 3.5mm |
| Terminaison câble | Jack 4.4mm |
| Connectique écouteurs / casque | CIEM |
| Appel téléphonique | Non |
| Réduction de bruit | Non |
