TOPPING TP60 Amplificateur Stéréo Tripath TA2022 Class T 2x50W 8 Ohm
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 10101
179,00 €TTC
149,17 € HT
Amplificateur stéréo intégré d'une grande efficacité, le TOPPING TP60 délivre jusqu'à 2x 80W sous 4 Ohm, une puissance qui bien que d'apparence limitée reste particulièrement surprenante.
Basé sur un circuit en Class T, cet amplificateur TRIPATH TA2022 est doté de composants de qualité (Condensateurs Nichicon, EPCOS, Relais TAKAMISAWA, Potentiomètre ALPS, etc...).
Subtile association de clarté et de grande musicalité, cet amplificateur généreux n'a rien à envier aux amplificateurs plus puissants de sa catégorie.
Attention, cet amplificateur peut être sensible aux parasites des radios et tuners FM.
  • Amplificateur TRIPATH TA2022
  • Architecture Class T
  • Contrôleur de volume via potentiomètre ALPS
  • Gain : 27.3dB
  • Entrée ligne Stéréo sur prises RCA asymétriques x2
  • Embases RCA plaqué Or 24k
  • Sorties sur borniers HP plaqué Or 24k acceptant les câbles de forte section et les fiches banane
  • Puissance de Sortie par Canal : Stéréo 2 x 50W sous 8Ω (10% THD+N), Stéréo 2 x 80W sous 4Ω (10% THD+N)
  • Puissance "Audiophile": Stéréo 2x 40W sous 8Ω (0.01% THD+N), Stéréo 2x 60W sous 4Ω (0.01% THD+N)
  • THD+N : 0.0085% (1 kHz)
  • Réponse en Fréquence : 20Hz - 20kHz (1dB)
  • Rapport Signal Bruit : 90dB
  • Sensibilité d'entrée ligne : 860mV rms
  • Câble d'alimentation fourni
  • Dimensions : 327x174x65mm
  • Poids : 5kg
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTA2022
Puissance (W)50.0
2 avis
Topping
Excellent RQP, bien construit, doux, suffisamment transparent, timbres respectés, à utiliser sur des HP à rendement correct, vaut 4 fois son prix de vente.
Cet avis a été posté pour TOPPING TP60 Amplificateur Stéréo Tripath TA2022 Class T 2x50W 8 Ohm
Presque parfait
Cet amplificateur est capable de faire des merveilles. Associé à un dac FX01 on obtient pour à peine plus de 200€ un ensemble bourré de qualités, capable de driver des 38cm.
Il surpasse très largement le FX D802, IAMD V200, beaucoup plus de délicatesse dans le rendu, plus nuancé, moins brut et aucunement simplifiant.
Il surpasse également un SMSL SA-S3 (ta2021b, un incontournable également malgré ses limitations)
Ainsi qu'un ancien modèle de sono et un Marantz PM5005 (ces 2 là simplifient et masquent beaucoup de détails en comparaison du topping) même si le marantz est agréable et montre de sérieuses qualités si bien associé le Topping a clairement ma préférence.
Je l'ai également comparé à un petit class D icepower de 50w, et là aussi le TA2022 s'impose.
Les points négatifs qui lui font perdre une étoile: pas de télécommande, des transfos qui ronronnent un peu quand on est à moins de 50cm de l'ampli ça peut peut-être se révéler gênant pour une écoute de proximité de type homestudio. A noter que mon environnement sonore est très silencieux (campagne lojn de toute route fréquentée)
Globalement je trouve ce produit très satisfaisant et je regrette simplement de ne pas l'avoir testé plus tôt. Privilégiant des produits plus récents en class D ou FDA qui ne m'ont finalement rien apporté et se sont révélés franchement décevant. Clairement un TA2022 bien mis en oeuvre comme c'est le cas ici est toujours excellent en 2018.
A souligner la très belle qualité de fabrication, borniers de bonne taille, boitier bien fini, réglage du volume fluide, rien ne fait cheap.
En conclusion le TP60 c'est un savant mélange entre douceur et précision, punch et délicatesse.
 (5)
