DOUK AUDIO NS-14G PRO Amplificateur 2.1
Le Douk Audio NS-14G Pro est un amplificateur intégré 2.1 canaux conçu pour alimenter une paire d’enceintes passives et un subwoofer. Équipé de deux circuits TI TPA3255, il développe jusqu’à 250 W par canal et 300 W pour le caisson, en maintenant une distorsion harmonique de 0,01 % et un rapport signal/bruit d’au moins 108 dB.
Référence : 22506
149,00 €TTC
124,17 € HT
DOUK AUDIO NS-14G PRO Amplificateur 2.1 TPA3255 Bluetooth 2x250W+300W 4 Ohm
DOUK AUDIO NS-14G PRO : Vue de face
Destiné aux installations stéréo, home cinéma et systèmes audio polyvalents, il associe entrées Bluetooth, RCA et AUX à des sorties pour enceintes, subwoofer et liaison auxiliaire. Ses réglages séparés du grave, des aigus, du volume et du gain du caisson facilitent l’adaptation à chaque configuration, tandis que la double alimentation contribuent à maintenir un fonctionnement stable lors des écoutes prolongées.
Douk Audio NS-14G Pro : Amplification 2.1 canaux
Le Douk Audio NS-14G Pro est un amplificateur intégré 2.1 canaux reposant sur deux puces TPA3255. Associé à l’alimentation 48 V / 5 A, cet étage d’amplification développe jusqu’à 250 W par canal stéréo et 300 W pour le subwoofer, permettant d’alimenter la majorité des enceintes passives et caissons de basses domestiques. Cette architecture conserve par ailleurs un taux de distorsion harmonique inférieur ou égal à 0,01 % et un rapport signal/bruit d’au moins 108 dB, afin de maintenir un signal propre lorsque l’amplificateur fonctionne à niveau élevé.
DOUK AUDIO NS-14G PRO : Double puce TPA3255
DOUK AUDIO NS-14G PRO : Puce bluetooth Qualcomm
Douk Audio NS-14G Pro : Connectivité Bluetooth
Le NS-14G Pro regroupe des entrées Bluetooth, RCA et AUX, ainsi que des sorties AUX, enceintes et subwoofer. Son module Bluetooth basé sur la puce QCC304X prend en charge les codecs aptX et aptX-HD, assurant une transmission sans fil de meilleure qualité tout en limitant la consommation et les risques de coupure. Cette connectique autorise ainsi son intégration dans une configuration stéréo avec caisson, depuis une source analogique, numérique ou mobile.
Douk Audio NS-14G Pro : Un contrôle fin du rendu sonore
Le réglage du subwoofer s’effectue au moyen de commandes dédiées pour la fréquence, le volume et le gain, permettant d’adapter son intervention au niveau des enceintes principales et à l’acoustique de la pièce. Le volume général, les graves et les aigus disposent également de réglages séparés, afin d’ajuster l’équilibre tonal sans modifier la configuration de la source. Cette organisation convient aussi bien à une écoute stéréo qu’à une installation audiovisuelle nécessitant une gestion indépendante du registre grave.
DOUK AUDIO NS-14G PRO : Potentiomètres
DOUK AUDIO NS-14G PRO : Ventilation
Douk Audio NS-14G Pro : Alimentation de secours et refroidissement
Pour renforcer la continuité de fonctionnement, le NS-14G Pro intègre deux prises d’alimentation : en cas d’insuffisance ou de défaillance de la source principale, l’alimentation secondaire prend rapidement le relais afin de maintenir l’activité des circuits et la lecture audio. Le refroidissement repose quant à lui sur des ouvertures disposées sur les côtés et sous le cvhâssis, favorisant l’évacuation de la chaleur produite par les étages de puissance. Cette dissipation limite les risques de surchauffe et de distorsion, tout en stabilisant le comportement de l’amplificateur lors des écoutes prolongées.
Douk Audio NS-14G Pro : Composants de quallité
La conception fait appel à des condensateurs de filtrage Rubycon, à des condensateurs de liaison Siemens, à un potentiomètre entièrement encapsulé fabriqué à Taïwan et à des inductances blindées en cuivre. Ces composants participent à la stabilité de l’alimentation, à la réduction des perturbations électromagnétiques et à la régularité du traitement du signal, tandis que la ventilation et l’alimentation redondante renforcent la fiabilité de l’ensemble dans une utilisation quotidienne.
DOUK AUDIO NS-14G PRO : Condensateurs
Type de produitAmplificateur intégré
Entrées1x RCA stéréo
1x Jack 3.5mm
Bluetooth
Sorties1x Jack 3.5mm
Borniers enceintes
Canaux2.1
SNR≥108dB
THD+N0.01%
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Puce d'amplification2x TPA3255
Type d'amplificationClass D
Puissance de sortie2x120W + 270W @4Ω 28V/5A
2x250W + 300W @4Ω 28V/10A
2x110W + 225W @6Ω 28V/5A
2x225W + 225W @6Ω 28V/10A
2x102W + 150W @8Ω 28V/5A
2x150W + 150W @8Ω 28V/10A
Sensibilité d'entrée2V
Gain subwoofer±4dB
Plage de fréquences de coupure subwoofer50Hz-220Hz
Codecs Bluetooth supportéaptX
aptX LL
aptX HD
SBC
AAC
Tension d'alimentation24-48V DC
Dimensions155 x 125 x 42mm
Poids768g
Conditionnement1x Douk Audio NS-14G Pro
1x Adaptateur secteur 48V/5A
1x Antenne Bluetooth
EntréesJack 3.5mm
EntréesRCA
EntréesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
SortiesJack 3.5mm
Canaux2.1
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)300.0
Puissance (W)250.0
TélécommandeNon
Téléchargement
Le Douk Audio NS-14G Pro est un amplificateur intégré 2.1 canaux conçu pour alimenter une paire...
