ELECAUDIO CS-321B Câble Secteur OCC PTFE 3x2.5mm² Double blindage Ø12mm
ELECAUDIO CS-321B OCC Câble Secteur OCC FEP 3x2.5mm² Ø 12mm
4.6 / 5
Référence : 5258
14,90 €TTC
12,42 € HT
Fort de son expertise dans la réalisation de câbles Audio / Vidéo sur mesure, l'équipe d'ELECAUDIO a imaginé un câble secteur capable de satisfaire vos besoins et envies à un tarif abordable, tout en vous garantissant les résultats espérés grâce aux derniers matériaux et technologies à la pointe.
La Phase et le Neutre (Noir et Blanc) du CS-321B sont chacun constitué de : 6 torons de cuivre désoxygéné OFC de 0.10mm de diamètre, plus 1 toron OCC de 0.12mm de diamètre, soit une section de 2.5mm² par conducteur.
La Terre (vert) est-elle composée de 6 torons de cuivre désoxygéné OFC de 0.10mm de diamètre, plus 1 torons OFC de 0.12mm de diamètre. Soit une pour ce conducteur également.
Ces 3 conducteurs à la structure très pointue sont encapsulés individuellement dans des gaines en PVC + FEP repérées à l'aide d'un code couleur : Noir / Blanc / Vert. Les 3 faisceaux ainsi formés sont eux-mêmes isolés les uns des autres et maintenues en ordre distant au moyen d'un rembourrage en coton qui procure à la fois souplesse et fermeté au câble.
Une double isolation composée d'isolant PTFE et d'une gaine en PVC vient conclure ce câble, et fini de rendre le CS-321B particulièrement résistant aux âpretés du monde extérieur tout en lui procurant un design unique grâce à sa couleur bleu nuit qui apporte une touche de classe et de sobriété.
  • Conducteurs Phase et Neutre (Noir et Blanc) : 1x26x0.12mm OCC  + 6x38x0.10 OFC, section de 2.5mm² chacun
  • Conducteur de terre (vert) : 1x26x0.12mm OFC  + 6x38x0.10 OFC, section de 2.5mm² également
  • Rembourrage coton
  • Blindage Mylar
  • Drain de blindage : 26 x 0.16mm
  • Tresse de blindage : Cuivre OFC
  • Isolation double : Enroulement d'isolant PTFE + gaine PVC
  • Diamètre totale du câble : 12 mm
  • Rayon de courbure : ~ 6cm
  • Coloris : bleu nuit
Diamètre (mm)12.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPTFE
BlindageOui
Section (mm²)2.50
ConnecteurNC
Masse / BlindageOui
27 avis
Good performances
I tried Elecaudio CS 321B on my CD reader and the result was definitely better than the CS 331B I used till now. So I decided to try it also on my ampli.
Audiophonics service is precise and on time as usual
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO CS-321B Câble Secteur OCC PTFE 3x2.5mm² Double blindage Ø12mm
Câble elec audio
Super produit a pas cher pour ma barrette, en association avec les prises furutech. Le câble est très bon en son si il y a des prises de qualité,, comme pour tout câble de toute façon.
Compared this cable with the stock cable that goes with Marantz PM-8006 and instantly heard tighter bass. No soldering. Connectors are also Elecaudio.
Iscott
Câble très bien construit et il agit sur la musicalité et la différence est audible de suite par rapport aux autres câbles mais la restitution est très douce et feutrée manque de dynamique a marier avec des électroniques agressives .
Cordialement
Elecaudio CS-321B
Voilà un câble extrêmement qualitatif d’une conception et d’une réalisation absolument irréprochable, combiné à une Schuko et une IEC du même fabricant vous pouvez vous assembler un câble secteur littéralement à tomber à la renverse pour le tarif des modèles de base des grands manufacturiers, soit moins d’une centaine d’euros.
Au moment de l’écoute,...c’est la deuxième claque, le son gagne en punch mais aussi en finesse et fourmille de détails, c’est assez hallucinant !
Le tuto d’Audiophonics est très bien fait pour ce qui est de l’assemblage dudit câble et permet d’éviter les erreurs classiques des premiers montages du type raccordement du drain oublié ou bien branchement pas en phase... La phase et le neutre étaient d’ailleurs inversés sur la schuko, attention !
Résultat vraiment remarquable compte tenu encore une fois du coût de revient totalement dérisoire.
