SOMMERCABLE NYM-ST-J Câble Secteur Cuivre OFC 3x2.5mm² Ø10.9mm Gris
Ce câble secteur NYM-ST-J de chez Sommercable intègre trois conducteurs en Cuivre OFC d'une section de 2.5mm². Le câble à la particularité de profiter d'un blindage EMC très efficace permettant de limiter considérablement les interférences électromagnétiques.
4.7 / 5
Référence : 9867
5,30 €TTC
4,42 € HT
Date d'expédition : 06-10-2026.
Sommercable NYM-ST-J Câble Secteur Cuivre OFC 3x2.5mm² Ø10.9mm Gris
Ce câble est fabriqué par General Cavi et distribué par Sommercable.
Ce câble secteur NYM-ST-J de chez Sommercable intègre trois conducteurs en Cuivre OFC d'une section de 2.5mm². Le câble à la particularité de profiter d'un blindage EMC très efficace permettant de limiter considérablement les interférences électromagnétiques qui pourraient altérer la qualité du signal transitant et générer du bruit. Ce blindage fait de ce câble un allié idéal pour un câblage, que ce soit en intérieur ou en extérieur, tant que celui-ci n'est pas directement exposé aux rayons du soleil. Le câble est conforme aux normes VDE 0250, VDZ 0482-332-1-2 et IEC C60332-1, ainsi qu'avec les directives EWG93/68 et EWG73/23. Il est idéal pour des installations fixes, notamment dans des lieux sensibles.
Type de produitCâble secteur
Matériau des conducteursCuivre OFC
Nombre de conducteurs3
Section des conducteurs2.5mm² (13AWG)
Diamètre des conducteursØ1.78mm
Diamètre externeØ10.9mm
Blindage Feuille Aliminium/Platine + Fil de drain étamé
Matériau gainePVC, retardateur de flamme
Tension nominale500V
Poids / mètre208g
Température min / max-40°C / +70°C
Résistance isolation / km0.020GΩ
Couleur du câbleGris
ConditionnementCâble vendu au mètre
Diamètre (mm)10.9
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Section (mm²)2.50
ConnecteurNC
Masse / BlindageOui
18 avis
Indispensable à toute installation !
On connait l'importance des câbles en audio. Indispensable pour une parfaite alimentation de la section Hifi. Créer une ligne dédié avec sa propre ligne de terre, isolée du reste est LA VRAIE solution. Grâce à cet excellent câble trés technique en réalité en cuivre OCC (affiché OFC) utilisé dans les domaines industriels sensibles, c'est possible de par son prix contenu. Pas besoin de boiboite magique, de conditionneur, de filtre trés couteux ou de câbles à 1000E Aprés une période de rodage de 2 mois environ sur une installation ou chaque appareil est déjà équipé de câbles spécifiques (Cuivre OCC, Prises cuivre plaqué DIY à quelques dizaines d'Euros), les performances du système sont transcendées.
Cet avis a été posté pour SOMMERCABLE NYM-ST-J Câble Secteur Cuivre OFC 3x2.5mm² Ø10.9mm Gris
Je recommande
Pour un tarif contenu ce câble bénéficie d'une trés belle fabrication qui va à l'essentiel. créer une ligne dédiée totalement indépendante avec ce câble m'a permis de constater une réelle et importante hausse du résultat global d'écoute qui s'est fait jour après un bon mois de rodage. Par rapport aux cordons d'alimentation, au conditionneurs et autres filtres hors de prix que j'ai essayé, il n'y a pas photo.
SUPER
Je viens de m'ennuyer de repartir du compteur électrique, de retirer l'ancien 1,5mm2 standard et de dédier la ligne uniquement à l'audio (il n'y a avait toutefois que quelques luminaires en plus de la hifi sur cette ligne) Avant installation, le câble avait "tourné" quelques dizaine d'heures. Verdict :
C'EST LE JOUR ET LA NUIT :-) :-) :-)
si vous installez plusieurs prises murales : ne coupez pas le fil sans isolant. Celui-ci sert à faire la continuité avec la feuille isolante / de blindage.
Je l'ai soudé et gainé au fil de terre côté compteur électrique
très satisfait !
Superb quality
This thing is the real deal. I made a power strip with it to have my dedicated power line from the wall. I used a Panasonic no-cable power strip and a Legrand plug. I was using a Bachmann power strip before. Improvements across the board, but especially the bass is phenomenal. Even if it's a bit stiff, copper is not a hard metal and you can easily shape the cable and it will stay in place without issues. Highly recommended!
Amazing sound, in-wall cable
I was expecting a less rigid cable, this is definitely not the best choice for your standard IEC cables. The copper is a SOLID CORE inside, which makes this cable extremely rigid. You bend it and it stays like that. I would definitely use this as an in-wall cable as it has the certifications you need and would do the job (if you don't bend it too much). Out of necessity however, I have built a component Schuko-IEC cable with it and it sounds mind-blowingly good! If I had to run a new power line to my Hi-Fi rig, I would probably use these now.
Ce câble secteur NYM-ST-J de chez Sommercable intègre trois conducteurs en Cuivre OFC d'une section de 2.5mm²....
