SOMMERCABLE ELEPHANT SPM440 Câble HP OFC 4x4mm² Ø11mm
4.7 / 5
Référence : 723
10,00 €TTC
8,33 € HT
Date d'expédition : 28-10-2025.
https://www.audiophonics.fr/images2/722/Elephant_4x40.gif multiconducteur
SOMMER CABLE - Elephant SPM440
https://www.audiophonics.fr/images2/722/722_sommercable_Elephant_1.jpg
Les câbles sont portés au rouge...
et la foule rugit lorsque le volume des enceintes de sonorisation est poussé au maximum. À portée du point culminant il n'y a pas que les cÏurs qui s'échauffent, mais aussi les conducteurs : eux aussi sont soumis à des épreuves extrêmes, ce qui signifie que la gaine de protection doit être aussi résistante qu'une peau d'éléphant. En plus ils doivent être souples, robustes, facilement enroulables, résistant aux écrasements et doivent être en mesure de supporter des nombres de montages et démontages successifs et une longue durée d'utilisation.
Par sa constitution technique de qualité équivalente à celle des conducteurs hi-fi, il retransmet des aigus clairs comme du cristal et des basses dynamiques et sans défauts.
Faites une comparaison avec d'autres câbles speaker : l'ELEPHANT vous convaincra dans tous les domaines!
Maintenant aussi livrable en version FRNC sans halogène ( homologuée mode C )
AVANTAGES:
  • Retransmission de signaux sans pertes, due aux âmes de constitution spéciale
  • Version PVC très flexible et adéquate pour les installations scéniques
  • Compatible avec les connecteurs Neutric-Speakon standards
  • Facilement enroulable
  • Emploi aisé grâce à une excellente isolation et aux conducteurs numérotés
UTILISATION:
  • Installations acoustiques professionnelles
  • Systèmes surround et woofer
  • Installations fixes pour bâtiment
Caractéristiques techniques:
Constitution (4LIY4.0mm2)Y
Enveloppe, diamètre11,0 mm
AWG12
Nombre de conducteurs4 x 4 mm2
Matière de l'enveloppe, isolationPVC
Brins de cuivre par âme225 x 0,15 mm
Isolation du conducteur, diamètre3,75 mm
Température d'utilisationmin. -30 °C
Température d'utilisationmax. 70 °C
Résistance au feu par m0,51 kWh
Poids par m273 g
Couleur de l'enveloppe noir
Conditionnement, unité d'emballageau mètre
Caractéristiques électriques:
Résistance kilométrique, conducteur< 4,5 Ohm
Résistance kilométrique, isolation> 5 MOhm
Tension de servicemax. 300 V
Tension d'essai2 kV
Diamètre (mm)11.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs4
Matériaux IsolationPVC
BlindageNon
Section (mm²)4.00
Masse / BlindageNon
7 avis
Pour remplacer mon Sommercable Orbit 240 mkII 2x4mm2.
Remplace mon Sommercable Orbit 240 mkII en 2x4mm2 déjà excellent pour passer en bi-câblage ou en 2x8mm2.
Ce câble est agréablement très souple bien plus flexible que l'Orbit, facile à dénuder, diamètre extérieur identique à l'Orbit 4mm2 donc pas si gros (rond quand l'Orbit est plat).
Ecoute toujours chaleureuse, pas de dureté, c'est transparent, le rodage améliorera encore le son.
Au prix proposé au mètre, c'est une affaire exceptionnelle, j'ai testé de très nombreux câbles ésotériques pour m'arrêter sur Sommercable (en modulation le câble Sommercable Epilogue arrive en tête aussi).
Merci à Audiophonics pour la qualité de l'envoi !! (emballage et transport).
Cet avis a été posté pour SOMMERCABLE ELEPHANT SPM440 Câble HP OFC 4x4mm² Ø11mm
André .C
Depuis de très nombreuses années, j'utilisais du câble QED Bi anniversary en bi amplification passive sur un système composé d'enceintes NIL et de blocs de puissance ADVANCE.
J'ai voulu essayer le SOMMERCABLE SPM 440 au prix on ne peut plus abordable.
Quelle ne fut ma surprise en obtenant une plus grande spatialisation, ainsi qu'une plus grande finesse de son.
Des basses plus fermes, un registre médium / aigu beaucoup moins agressif.
J'ai monté ces câbles avec de la gaine nylon et des splitters, ce qui donne un effet pro.
Que dire du service AUDIOPHONICS, toujours au top sur toutes mes commandes. Commandé le jour J, reçu le jour J+1...attention au choix du transporteur !
Capable cable
High quality "standard" cable. Symmetric construction with a central cotton twine. The sheath and insulation are easy to strip. Sonically, they transmit a big soundstage with good 3D effect. The sound is cohesive with a slight warm fuzz. The base is very fluent. Good for playing loud as there is no harshness to the sound. Compared to my reference, solid single core copper, there is a slight veil and softer edge definition. All in all a capable cable that provides an entertaining sound. I'd use it more for parties or background listening, not so much for analytical listening.
Christio007
Per il prezzo non si può trovare di meglio!!! Prodotto eccellente, di facile lavorazione, non si può chiedere di più+++Suono neutro e piacevole+++++++++++++++++++++++++++Grazie a Audiophonics !!!!!!!!
Très bon câble, neutre et transparent.
Rapport qualité prix imbattable !
