Ne cherchez pas plus loin... c le bon !!! Encore une excellente trouvaille chez Audiophonics, après le rca canare et le RJ45 audiophonics, une nouvelle très bonne surprise. Bravo
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
![[GRADE S] IBASSO DX240 Baladeur Numérique HiFi DAP DAC ES9038Po Symétrique Bluetooth 5.0 WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir](https://www.audiophonics.fr/53668-thumb_default/-grade-s-ibasso-dx240-baladeur-numerique-hifi-dap-dac-es9038po-symetrique-bluetooth-50-wifi-32bit-768khz-dsd512-mqa-noir.jpg)
 ![[GRADE A] AUNE S9C PRO DAC 2x ES9068AS Amplificateur Casque Discret 5W Bluetooth LDAC aptX HD 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir](https://www.audiophonics.fr/64487-thumb_default/aune-s9c-pro-dac-2x-es9068as-amplificateur-casque-discret-5w-bluetooth-ldac-aptx-hd-32bit-768khz-dsd512-mqa-noir.jpg)
 VIABLUE NF-75 T8 Câble Numérique Coaxial RCA Blindage Plaqué Argent 1m
Les câbles RCA NF-75 ViaBlue sont des câbles numériques coaxiaux haut de gamme possédant des caractéristiques électriques idéales qui permettent une transmission des signaux numériques correcte et exempte d'erreur. Outre une impédance de base de 75 ohms, ce câble comprends également une isolation diélectrique de polyéthylène ainsi qu'un blindage plaqué argent. Ces caractéristiques techniques assurent des valeurs de résistance extrêmement basses ainsi qu'une qualité de transmission maximale des signaux numériques .
 Le blindage ViaBlue Silver Shield offre aux câbles RCA NF-75 un blindage de 100%, recouvrant la totalité du câble. Ce blindage est composé d'un feuillard d'aluminium et d'un blindage tressé plaqué argent. Les câbles RCA NF-75 sont assemblés avec des fiches RCA T8 ViaBlue plaquées or et isolées au téflon qui peuvent se serrer sur les bornes RCA par rotation de la douille. Ces fiches assurent un serrage extrêmement solide et un contact exempt de résistance. De plus, les courants induits qui pourrait survenir entre le conducteur et et le blindage sont éliminés par les noyaux de ferrite placés aux extrémités.
Diamètre externe : 9mm
Connecteurs : T8 RCA plugs
Impédance : 52pF/M / 75 Ohm
| Longueur (m) | 1.0 |
| Blindage | Oui |
| Section (mm²) | NC |
| Connecteur | Coaxial |
| Plaquage Conducteurs (Câble) | NC |
| Note moyenne  4.7 / 5  10 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ?  Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Laurent C.
jérome M.
Vincent b.
Cédric N.
Daniel B.
