WBT-0610Cu Fiches Banane Verrouillables coudées Cuivre Pur 10mm² (Set x4)
4.5 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 4387
159,00 €TTC
132,50 € HT
Date d'expédition : 02-01-2026.
Bâties sur les recettes qui ont fait le succès d'estime des fiches bananes coudées de référence WBT-0645, le modèle WBT-0610Cu pousse encore plus loin la performance grâce à l'emploi de connecteurs en cuivre pur et d'une isolation Makrolon ®.
Munie d'un détrompeur assurant une connection sécurisée conforme aux normes CE les plus exigeantes.
Extrêmement compacte, et facile à installer grâce à son angle de 45°, la WBT-0610Cu s'adapte aux configurations les plus problématiques en raison du manque d'espace ou du positionnement des borniers.
Le serrage du câble, d'une section maximale de 10mm², s'effectue à l'aide de 2 vis Torx™ assurant une pression constante sur toute la partie dénudée pour un contact optimal.
  • Contacts Cuivre Pur
  • Isolation Makrolon ®
  • Serrage du câble par 2 vis Torx™
  • Détrompeur conforme aux normes CE (peut-être retiré facilement)
  • Angle d'inclinaison : 45°
  • Câble accepté : 10mm²
  • Longueur totale : 44 mm
  • Diamètre extérieur : 12,5 mm
  • Vendues par 4
  • Repère : 2 x rouge / 2 x blanc
WBT 0610 Cu
Diamètre max câble (mm)6.5
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Téléchargement
8 avis
Très bonnes bananes
Je préfère le câble nu directement dans le bornier. Je ne pensais pas réessayer des bananes, après des expériences peu concluantes avec des modèles autour de 30 euros qui faisaient bouchon.
Mais je me retrouve avec des enceintes avec bornier trop petit pour mon câble hp. J'ai donc investi dans ces wbt hors de prix et oui ça fait bien la différence. Mieux sur les timbres, l'ampleur, l'impact du grave. C'est nettement mieux.... que des mauvaises bananes, pas forcément mieux que le câble nu.
Ca reste extrêmement cher pour un petit adaptateur, à vous de voir si vous en avez vraiment besoin.
Très simple d'utilisation, système bien foutu. Par contre je comprends pas l'utilité du 2e pin en plastique, pour stabiliser par rapport au bornier?
Dans mon cas c'était gênant et j'ai dû le tordre pour pouvoir insérer la fiche.
Cet avis a été posté pour WBT-0610Cu Fiches Banane Verrouillables coudées Cuivre Pur 10mm² (Set x4)
excellent
Nice product from WBT ,well built could be a little bit cheaper but I still raccomand using this locking plugs
tip too short
It's great for tick wires. However there are several issues:
- the tip is very short. I wold have preferred a longer tip so that it can get fully into the amplifier terminal. It's short even for WBT terminals.
- At the price I would have expected a better mechanism instead of screws directly on the wire. A plate before the screws(i.e like on the SpeakOn plugs) would work much better(more surface area and less damage to the wire).
- At this price I would expect some kind of cable "pants" / "dressing" to isolate wire to the plug, preferably airtight.
In conclusion I'm very disappointed. High price and mediocre design.
déçu
En remplacement des WBT 0645 en laiton massif et très solide
j'ai voulu essayer les WBT 0610 Cu très légères et pour cause très peu de cuivre la structure étant en plastic elles me paraissent pas solides et le comble elles tiennent pas dans les borniers enceintes alors que les précédentes sont parfaitement verrouillées .
Certes la musicalité est un soupçon meilleure certainement du à l'apport du cuivre mais le compte n'y est pas, je regrette mon achat .
 (4)
super produit
Les fiche banane WBT cuivre pur il sont magnifique pour des câble section 10mm très bien merci !
