Multiprise DIY Aluminium 8 Ports Schuko Noir
Cette multiprise DIY intégrant 8 ports schuko avec mise à la masse profite d'une très bonne qualité de conception, idéale pour alimenter proprement un système audio HiFi. Les rails de l'alimentation sont en alliage de Cuivre d'importantes sections (environ 6mm²) assurant une très bonne conductivité.
4.4 / 5
Référence : 3451
75,00 €TTC
62,50 € HT
Date d'expédition : 18-11-2026.
Multiprise DIY
Aluminium, 8 Ports Schuko, Noir
Multriprise DIY Aluminium 8 Ports Schuko Noir
Cette multiprise DIY intégrant 8 ports schuko avec mise à la masse profite d'une très bonne qualité de conception, idéale pour alimenter proprement un système audio HiFi. Les rails de l'alimentation sont en alliage de Cuivre d'importantes sections (environ 6mm²) assurant une très bonne conductivité. L'ensemble des composants est intégré dans un robuste boîtier en Aluminium noir.
La grande particularité de cette multiprise est d'être livrée sans câble secteur, afin de vous laisser le choix de cet important élément.
Cette multiprise est fournie sans câble secteur, ce dernier est à acheter séparément. Pour de nombreux câbles secteurs haut de gamme, l'entrée câble de la multiprise devra être élargie, son diamètre étant de 9mm.
Type de produitMultiprise DIY
Nombre de prises Schuko8
Mise à la masse
Matériau rails conducteursAlliage de Cuivre (Laiton)
Matériau boîtierAluminium + Plastique (bouts de la multiprise)
Dimensions (LxlxH)490 x 60 x 45mm
Origine de fabricationAllemagne
Câble secteurVendu séparément, à monter.
Poids900g
Démontage de la multiprise
La méthode de démontage du câble secteur permettant l'installation du câble secteur est la suivante :
  1. Démonter les 8 prises Schuko en enlevant la vis centrale sur chacune.
  2. Ouvrir la multiprise en 2 en écartant la partie haute et basse de celle-ci.
  3. dévisser l'écrou de masse à l'intérieur de la multiprise. Cela permet de faire glisser les embases.
  4. Une fois la première embase sortie, vous découvrirez un bornier actionné par la vise présente sur le dessus des rails.
Nombre de prises8
FiltrageNon
14 avis
Très bon produit
Un bel objet de bonne facture. De bons contacts, des prises qui tiennent bien, et la possibilité de le fixer au mur ou sur un support en bois est vraiment un plus.
Par contre les prises n'ont pas d'obturateurs pour le sécurité enfants... donc non conforme à la NFC 15100, donc une étoile en moins.
Cet avis a été posté pour Multiprise DIY Aluminium 8 Ports Schuko Noir
bon matos
multiprise de qualité, seul le montage du câble est vraiment peu pratique mais avec un peu de patience, c'est réalisable. sinon la possibilité de pouvoir la visser sur un support bois est un plus. pour le son à voir avec l'usage.
besoin de plus ?
cette barette fait parti des premiers prix de la catégorie , comment la critiqueur ?
mon choix c est porté sur le nombres de prises bien sur , mais aussi par la presence du rail en laiton de forte epaisseur qui relie les schuko et garant d une bonne restitution du courant entre les fiches .
pour la qualité c est du très très bon .
les fiches secteurs mal s emboitent avec resistance dans la barette gage d un bon maintien.
seul hic l assemblage !
je n ai jamais rien vue de si peu pratique .
pour un meilleur contact pensez à étamé le bout de vos câbles c est toujours meilleur et ca tient mieux au serrage .
un tres bon choix .
Excellent
Très bonne qualité, assez facile a connecter une fois que l'on a compris qu'il faut tout sortir. un mode d'emploi un peu plus détaillé ne serait pas du Luxe.
Monté avec un in wall 3x 3.5mm diam total 12 mm, a mon avis c'est la limite haute a ne pas dépasser car cela pourrait devenir difficile.
Excellent produit.
Good quality power strip
Very nice power strip. Running Olflex 110cy 3x2.5mm,10,3mm cable. Just had to drill the hole a bit. Has small "pockets" on each end so you can attach it to a wall using screws. If your'e not familar working with electric appliences buy the ready made with the IEC socket on the end. Some skill needed to work on this one.
Cette multiprise DIY intégrant 8 ports schuko avec mise à la masse profite d'une très bonne...
