VIBRAPOD ISOLATORS MODEL3 Isolateurs / Absorbeurs de Vibrations (Set x4)
VIBRAPOD ISOLATORS MODEL3 Isolateur/Absorbeur Vibrations (Set x4)
4.7 / 5
Référence : 2653
25,90 €TTC
21,58 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
Absorbeurs Vibrapod x4
Les isolateurs (ou absorbeurs) Vibrapod sont conçus pour absorber les vibrations qui pourraient être transmises à vos appareils Hifi et vidéo ou autre...
Ils protègent les appareils des vibrations qui dégradent la qualité sonore ou vidéo.
Parce qu'un absorbeur adapté à un lecteur CD de 5kg ne fonctionnera pas pour un amplificateur de 40kg, Vibrapod à conçu 5 modèles afin d'obtenir un fonctionnement optimal quel que soit le poids de l'appareil.
Ce sont sûrement les absorbeurs qui présentent le meilleur rapport efficacité/prix.
Vos oreilles vous remercieront certainement...
Il y a 5 modèles de Vibrapods selon le poids de vos composants :
Modèle de VibrapodPoids recommandé
(kg par Vibrapod)
Poids mini - maxi
(kg par Vibrapod)
Poids de l'appareil mini - maxi
pour 4x Vibrapods
Model #11.10.90 - 1.363.6 - 5.4
Model #22.71.81 - 3.627.2 - 14.4
Model #34.53.62 - 5.4414.4 - 21.7
Model #47.26.35 - 8.1625.4 - 32.6
Model #511.39.9 - 12.739.8 - 50.8
Dimensions : 1.5cm de haut x 6.2cm de diamètre.
Pour les appareils possédant des pieds d'un diamètre supérieur à 4.2cm il est possible des les poser directement sur le dôme des Vibrapod
Pour les appareils possédant des pieds d'un diamètre compris entre 1.9 et 4cm il faut les placer sur le l'îlot central, Vibrapod à l'envers (photo2)
Pour les appareils étant sur pointes, il faut ajouter une contrepointe d'un diamètre minimum de 1.9cm.
componentand feet
Dans certains cas, lorsque le fond de l'appareil est irrégulier, que les pieds d'origine sont trop petits ou que l'appareil chauffe, il est conseillé d'utiliser un montage "sandwich"
Il faut alors poser votre appareil sur une étagère, qui elle-même reposera sur des Vibrapod.
Pensez à inclure le poids de l'étagère lors du choix du modèle des Vibrapods.
De part leur conception en vinyle, il est possible que les Vibrapods laissent quelques traces sur les surfaces lisses.
Diamètre (mm)62.0
MatériauxCaoutchouc
Hauteur15.0
3 avis
Excellent produit
Bonne dimension et bon rapport qualité /prix. Prix attractif.
Cet avis a été posté pour VIBRAPOD ISOLATORS MODEL3 Isolateurs / Absorbeurs de Vibrations (Set x4)
Bluffant
Pour le petit budget dont je disposais, j'ai commandé le set de vibrapod sans grande conviction au départ.
Lorsque je les ai placés sous mon conditionneur de réseau, j'ai pris la précaution de les essayer sur les deux faces pour déterminer celle qui convenait le mieux (dans mon cas la surface la plus large en contact avec les pieds de l'appareil) et là, dans le rendu de l'image sonore, la sensation était que "tout prenait sa juste place".
Seul bémol, la notice non traduite en français et les spécifications d'usage en mesures anglo-saxonnes.
Très bon produit
C'est toujours assez étonnant lorsque l'on ajoute des absorbeurs à des HP. Ces vibrapod ne font pas exception. Les basses fréquences sont par magie (pas tant que cela en fait) bien moins envahissantes. L'évolution est très significative. Bien fini, bien emballé. Avec en prime les conseils d'Audiophonics.
