ALPS RK27 Potentiomètre Stéréo Haute Qualité 10K Ohm
Référence : 5242
12,90 €TTC
10,75 € HT
Date d'expédition : 07-04-2026.
Potentiomètre ALPS stéréo haute qualité 10 Kohm 6 pin
Caractéristiques électriques :
  • Courbe de variation logarithmique
  • Tension limite 30 VAC
  • Atténuation maximale 80 dB (10 kohm), 100 dB (100 kohm)
  • Résistance de boucle : \< 300 ohm
  • Synchronisation (- 60 jusqu'à 0 dB) au mieux 3 dB
  • Isolation 100 Mohm 500 V.
Caractéristiques mécaniques :
  • couple 8 - 3,5 Ncm
  • Filetage M8 x 0,75
  • Ø de l'axe Lisse 6 x 25 mm
  • Axe exploitable :  18mm
  • Partie filetée : 6mm
  • Dimensions : 27 x 25,3 x 24,2 mm.
  • Longueur des 6 pattes à souder : 4.27mm
AxeLisse
Canaux2 (Stéréo)
Résistance (Ohm)10000.0
Tolérance (%)NC
4 avis
Very Good
Top Quality.
Cet avis a été posté pour ALPS RK27 Potentiomètre Stéréo Haute Qualité 10K Ohm
Potentiometer ALPS
Everything as I imagined.
Fast delivery..
Can only recommend it ..
Thanks to the team for the support
Alps RK27
He estado comprando a Audiophonics por mucho tiempo y cada vez los pedidos llegan a España muy pero muy rapido. Altamente recomendables y fiables. Un saludo y gracias !
Content
Très bien renseigné par échange de mail sur la pièce. Très bonne réactivité.
Très bonne er rapide réception de la pièce.
