DAYTON AUDIO WFA02 Récepteur MultiRoom Wi-Fi pour iOS & Android DLNA
Référence : 10538
59,90 €TTC
49,92 € HT
Profitez de l'experience multi-room et d'une diffusion musicale libre chez vous avec ce récepteur WFA02 Wi-Fi développé par Dayton Audio.
Ce récepteur transforme vos haut-parleurs actuels ou chaîne hi-fi en un système polyvalent et performant de musique en streaming et radio en ligne.
  • Protocoles supportés : DLNA, Airplay
  • Wi-Fi 801.11 b/g/n
  • Réponse en fréquence : 20 Hz - 22 kHz
  • Entrée analogique stéréo Jack 3.5mm
  • Sortie analogique stéréo Jack 3.5mm
  • Port Ethernet RJ45
  • Port USB Type A
  • Alimentation via micro USB 5V DC 500mA
  • Dimensions : 75x75x17mm
  • 75 g
  • Compatible Mac OS, iOS, Android, Windows
  • Câble USB-A vers micro USB et Câble Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm fournis
Votre système Hi-Fi redéfini.
Ce récepteur super-compact est facile à utiliser, la connexion à vos enceintes existantes est rapide.
Lire l'excellent test de Qobuz
test Dayton WFA02
Dayton Audio WFA02
Multi-Room : Lecture audio synchronisée dans plusieurs pièces.
Dayton Audio WFA02
Milti-Channel : Écoutez vos fichiers audio sur des appareils indépendants ou sur un groupe d'appareils simultanément.
Dayton Audio WFA02
Multi-User : Différents utilisateurs peuvent contrôler la source audio sur les différents appareils du réseau domestique.
Prolongez votre expérience d'écoute audio avec la nouvelle technologie Hi-Fly™ multi-room Wi-Fi de Dayton Audio.
Avec l'application Hi-Fly, vous pouvez diffuser votre musique en ligne préféré, écouter de la musique directement à partir de votre appareil (Smartphone, Tablette, etc...), jouer de la musique stockée sur votre ordinateur à la maison ou via l'USB branché directement à l'arrière du WFA02.
La mise en oeuvre du WFA02 est simple, commencez par télécharger l'application Hi-Fly ™ gratuite de Dayton sur le Play Store ou l'Apple Store.
Une fois l'application installée, ouvrez-la sur votre appareil mobile ou votre tablette et suivez étape par étape.
Si vous utilisez une connexion filaire, les instructions de l'application ne sont pas nécessaires; il suffit d'ouvrir l'application et votre appareil est prêt à l'emploi.
Dayton Audio WFA02
L'application Dayton Audio Hi-Fly™ transforme votre appareil mobile ou tablette en télécommande pour tous les appareils Dayton Audio Hi-Fly™ activés.
Jouez de la musique à partir de vos plateforme préférées de streaming comme Pandora et Spotify, à partir de votre réseau domestique ou un appareil mobile.
Avec Hi-Fly, vous pouvez envoyer de la musique à chaque WFA02, ou regrouper vos systèmes activés Hi-Fly ensemble pour une véritable écoute audio multi-room.
De plus, votre musique continue à jouer même si votre téléphone est éteint ou si vous devez prendre un appel.
EntréesJack 3.5mm
EntréesWiFi
EntréesRJ45
SortiesJack 3.5mm
Petite boîte qui envoie bien!
Il mérite 5 étoiles, je m'attendais pas un tel exploit,sans agressivité avec une once de douceur,la musique coule!
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO WFA02 Récepteur MultiRoom Wi-Fi pour iOS & Android DLNA
